急先锋电脑医院 发表于 2014-10-16 20:19
网卡的问题大呀,你先禁用网卡一下,如果行了,大不了再加一个独立网卡而已
xxjc1991 发表于 2014-10-16 18:29
拆掉网卡即可。,,,,,,,,,,,
凯信one 发表于 2014-10-16 18:26
桥有问题吧!!!网卡连接桥到的。
icedao 发表于 2014-10-16 17:49
网卡芯片发烫的话可以试着把网卡芯片吹掉看看能不能正常关机,如果可以就是网卡芯片出问题了,如果吹掉还是 ...
ASM机器 发表于 2014-10-16 17:44
你试下拔掉网线后能否关机,或者按一下电源键能否关机?再或者是否软件问题?我才学主板维修不知道开机电路 ...
kangyefeng 发表于 2014-10-16 21:59
灯亮,发烫所有证据都指向网卡了
凯信one 发表于 2014-10-16 22:09
是的!!!!这几天打雷网卡坏!!!电源坏!!!引起来的疑难症状也实属正常....
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:10
你的也是正常了,要是连板也干掉才麻烦呢
laozhuxb 发表于 2014-10-17 08:15
问了朋友,还真是被雷击了
