标题: V460掉电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-10-15 23:04
标题: V460掉电维修
V460独立显卡主板,冷开机的时候在快到显示桌面的时候掉电,再重启,再掉电,再重启,反复几次后就可以进系统,进系统后,再关机接着再开一切正常,南桥的BIOS和EC的BIOS刷过无果,主板无进水,无腐蚀的痕迹,问题有点古怪?
作者: kingcat33    时间: 2014-10-15 23:26
系统或硬盘有无问题呀?
作者: zhenqi    时间: 2014-10-15 23:46
还没遇到过这个怪毛病啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-15 23:52
呵呵,就是待机芯片那里有电容腐蚀 你仔细看
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:55
先排除外设,再压桥
你遇到过还是有千里眼
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:56
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:26
系统或硬盘有无问题呀?
排除这个就能确认是主板问题了吧
zhenqi 发表于 2014-10-15 23:46
还没遇到过这个怪毛病啊
在维修混久了比这个更怪的还有
作者: czwei0715    时间: 2014-10-16 09:05
是有点怪,等待高手解决,呵呵
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-16 15:56
kangyefeng 发表于 2014-10-16 08:55
你遇到过还是有千里眼
遇到过不是一两台
作者: 759290817    时间: 2014-10-16 22:11
绝不是像B460待机芯片250K电阻腐蚀的问题;而且我发现冷机进安全模式不会掉电,冷机正常启动绝对掉电重启。
作者: 759290817    时间: 2014-10-17 19:55
惨啊,EC换了,南桥也换了故障依旧啊,哪个有这个板的测试好的BIOS,发一个!
作者: baeyn    时间: 2014-10-17 20:06
楼主修好未
作者: 遛马去    时间: 2014-10-17 20:08
这种故障一般源于 某原件不良 ,只是不好找
作者: zhoutang    时间: 2014-10-20 13:20
楼主修好了吗   能分享下吗
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-20 13:32
是不是进水的机器啊
作者: shuo5331    时间: 2014-10-20 13:34
一般少见的故障,搞2天就换了
作者: yzl658432    时间: 2014-10-20 13:50
看看有没有元器件发烫啊
作者: 244923265    时间: 2014-10-20 14:00
少信号 或信号拉低了吗
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-20 14:09
通病啊,这有什么奇怪的
作者: 759290817    时间: 2014-10-24 21:28
把CPU供电上管两个铁管子换掉,搞定,走了一大圈弯路,唉!成本搞高了,修好了也高兴不起来
作者: 欧文、    时间: 2014-10-24 23:22
经验收集了
作者: 爱上女    时间: 2014-10-25 07:31
嗯,还是原件不良造成的哦!
作者: 759290817    时间: 2014-10-28 20:34
把CPU上管换掉就好了,走了一大圈弯路才修好,成本搞高了,修好了也高兴不起来!
作者: 冯军加之    时间: 2014-10-29 13:08
你摸一下u35烫不
作者: czs963458517    时间: 2014-10-29 13:18
换一块硬盘试试!
作者: assman    时间: 2014-10-29 13:45
刷BIOS试试不行干南桥
作者: 破小孩    时间: 2014-10-29 13:59
我也碰到和楼主一样的故障,待机芯片没有腐蚀,cpu供电上管也换过,也没有解决,太神奇了
作者: hujianqiang    时间: 2014-10-29 14:14
应该就是那个通病吧。。
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-10-29 15:07
这个问题不是解决了吗?你们没仔细看吗?
作者: lijiao1011    时间: 2014-10-29 15:13
这种情况是不是理解为,进系统掉电
作者: 王龙辉    时间: 2014-10-29 15:18
其实我是来赚个积分
