标题: 刚修好的一台ACER 4750ZG不触发 [打印本页]
作者: 30689959    时间: 2014-10-15 22:49
同行送来一台ACER 4750ZG的笔记本,故障是不触发。交给老婆拆机,一会一块主板便拆出来了。
插上可能电源,无待机,量3/5V电感无电压,嗯,看来问题就在这里,先找一个这个机子的图纸看一下芯片的工作条件吧。
打开图纸一看,该 机待机芯片为RT8223,量一下工作条件,主供电正常,13脚开启信号 正常,一般情况下在这两个条件满足以后8脚和17脚将后产生3。3V和5V的线性电压用于向EC,南桥,BIOS等开机电路供电。量一下电压,8 脚 和17脚均无电压,电感阻值都在120左右。既然工作条件已到仍然无电压输出那就更换芯片。手里有以前这个芯片的备货,果断换上,插上电源仍无待机。怪了,再去量一下工作条件,16脚正常,但13脚的开启信号竟然无电压了。神马情况?难道断线了还是芯片有问题把开启信号拉低了?把芯片重新去掉通上电去检查焊盘脚位上有没有电压,去芯片的同时顺便把供电电路上的两个高管PU4101和PU4104去掉,相信各位高手都知道为什么,在这我就不多说了,如果不去掉通电的时候这个机子可能就报废了。都取下来后去检查脚位,仍然是13脚开启信号无电压。看来得看看图纸查一下这个信号是怎么来的。
根据图纸上来看13脚的开启信号是直接产生的但是受控于一下6脚管PU4106,这个管子的3脚会产生3。3V开启信号。仔细量了一下PU4106的3脚无断线但没有3。3V。修到这里我不知道该如何去修了。开启信号没有其它东西控制了,但为什么没有呢。
上网看看贴子忽然发现有一位说这款机子的CMOS电池参于待机的。忽然想起来刚开始检修的时候把CMOS电脑取掉了放放电但没有装去,果断把电池装回去,发现13脚开启信号有了。把拆下的高管和芯片重新装回去通上电3/5V完美出来了。开机上电电流一路小跑但电流到内存的位置不动了,重新擦一下内存装回去仍然不过内存。更换一个好的,完全亮机。
这个机器的故障主要就是3/5V芯片损坏但完全没有想到CMOS电池参与到了待机而造成绕了一圈 子。在这里也有各位同行注意下CMOS电池放完电也装回去,现在有不少机子CMOS电池参于到待机的。
固镇县笔记本电脑专修专卖店    欢迎同行交流   QQ:30689959
该款机器的图纸如果有同行需要可与我联系
作者: lmzs    时间: 2014-10-15 23:26
嗯!细节非常重要。一个小小的疏忽都有可能走弯路。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-15 23:27
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
作者: 珠碧江    时间: 2014-10-15 23:30
不错人多力量大
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-15 23:57
我都还以为你去掉芯片直接上电测量的呢。。  为什么你刚开始13脚有开启后来又没了?这中间电池被你拔了?
作者: koflcm    时间: 2014-10-16 08:17
LZ好技术啊……
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:33
第一次看到COMS也参与待机,参悟触发都是知道
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:34
可能是吧,要是就是池没电了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:35
kingcat33 发表于 2014-10-15 23:27
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
我见过最多就是收收钱,然后坐在那里发呆的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:36
经验也重要啊,没经验谁注意到这个细节
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-16 08:37
看图13脚好像受控于PU4106,而此芯片能否正常发出EN全在于是5脚为低电平,可能EN信号也受控于CMOS电路吧,
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 08:39
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 08:47
kingcat33 发表于 2014-10-16 08:39
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
你都不舍得教他装系统,教会了就可以为了分担点了
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-16 08:53
你老婆还挺厉害的哦
作者: czwei0715    时间: 2014-10-16 09:11
经验也重要啊,没经验谁注意到这个细节
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 09:15
教过,就忘,我还不如自己来,痛快
作者: QQYSM    时间: 2014-10-16 09:16
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 09:16
kingcat33 发表于 2014-10-16 09:15
教过,就忘,我还不如自己来,痛快
找个视频给她,一遍不会十遍,再不会给饭吃了
作者: ss0413    时间: 2014-10-16 09:18
很多宏基的机器 COMS电池不装或者没有电都是开机不显示的 遇到N台了 不管是AMD还是INTER
作者: huyeping519    时间: 2014-10-16 09:19
acer好多机型CMOS电池电压低不显
作者: windlovetao    时间: 2014-10-16 09:29
电池不上竟然会引起没开启,真少 见
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-16 09:58
学习了,下次一定注意
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-10-16 10:12
夫妻档,老婆都能帮上忙啦
这有什么奇怪的,我老婆还会修显示器呢!
作者: 爱碍哎    时间: 2014-10-16 10:20
修的本子没遇到过不装cmos没3  5v的机器
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-16 10:21
高手再人间!
作者: 小子何    时间: 2014-10-16 10:23
也有遇到过相似的故障
作者: xiaofeng0424    时间: 2014-10-16 10:25
*脏话*  媳妇还能干活  我老婆就回收来的钱花掉
作者: guibing    时间: 2014-10-16 10:29
好媳妇呀,,楼主
作者: honghai0605    时间: 2014-10-16 10:46
coms造成不启动的偶尔见过,不多!
作者: 30689959    时间: 2014-10-16 11:01
是的,中间我把CMOS电池去掉放电了没有装回去
我老婆只会卖卖东西,装系统都不会,惭愧
你要好好调教一下
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-16 11:02
楼主这是忘装电池而遇到的麻烦我遇到的麻烦是电池没卸下就用电烙铁拆卸一个电容而造成电池短路放电形成电池座虚焊而开机报错现象
作者: 30689959    时间: 2014-10-16 12:16
guibing 发表于 2014-10-16 10:29
好媳妇呀,,楼主
您媳妇也可以这样的
my灬路飞 发表于 2014-10-16 11:02
楼主这是忘装电池而遇到的麻烦我遇到的麻烦是电池没卸下就用电烙铁拆卸一个电容而造成电池短路放电形成电池 ...
兄弟一个标点符号没有我读起来差点背过气去
作者: 电脑青竹    时间: 2014-10-16 12:25
雌雄师傅,现在女的能帮干活的太少见了
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 12:56
高邮翔飞 发表于 2014-10-16 10:12
这有什么奇怪的,我老婆还会修显示器呢!
这种女技术员少呀
作者: 杨林发    时间: 2014-10-16 13:02
可以开的是夫妻档 看来维修的时候要注意细节
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-16 19:18
那要是 这样的话 没拆机的 时候应该有 3 5V 啊!
作者: 梦1场    时间: 2014-10-16 19:27
你老婆还会修显示器,真的假的,
作者: 30689959    时间: 2014-10-17 11:50
原来的问题不出3/5V是待机芯片坏了,更换过后没装电池导致未输出
作者: lp95244    时间: 2014-10-18 11:08
学习啦!!顶一个!
作者: 244923265    时间: 2014-10-18 11:18
楼主技术可以  如果不往电池上想 那就要修死人了
作者: 857774749    时间: 2014-10-18 11:20
经验也重要
作者: qq443186842    时间: 2014-10-18 11:43
com  电池影响3v5v  真假的?
作者: shu初入江湖    时间: 2014-10-18 11:46
大多都这样!不过不止会发呆,还会玩手机
作者: 30689959    时间: 2014-10-18 14:46
qq443186842 发表于 2014-10-18 11:43
com  电池影响3v5v  真假的?
真的,修的多了你就遇到了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-10-18 16:41
分析透彻 路过学习了
作者: wajddk    时间: 2014-10-18 18:16
pu4106不会产生3.3V,是放电的作用。
作者: Fe九0    时间: 2014-10-18 18:37
第一次碰到过,原来bios电池也影响开机。
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-18 18:40
恩,故障不大,不过CMOS到是值得注意的 ,明天给您加分,今天没有分了
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 19:24
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-10-18 20:57
学习了谢谢分享
作者: 30689959    时间: 2014-10-19 11:06
维修小郑 发表于 2014-10-18 14:49
你修的应该是AMD吧。,
INTEL芯片组的
作者: 30689959    时间: 2014-10-19 11:07
呵呵,谢谢您的鼓励和支持
