标题: G460不出SUSP#,+3vs +5vs不出,求思路。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2014-10-15 22:26
请教高手 G460  版号LA-5751P REV:1.0   ,EC6大工作条件正常,3V5V已出, EC  BIOS已刷,EC已换,SUSP#不出导致无+3vs  +5vs转换电压,求思路。在此先谢了!
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-15 22:48
断开此信号看是否出了呀
作者: 友帮电脑    时间: 2014-10-15 23:05
是被拉低了还是根本没有发出这个信号?
作者: 114253928    时间: 2014-10-15 23:13
谢谢指点  看看  非常感谢
作者: chengeng168    时间: 2014-10-15 23:47
把IO抬起脚看看?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-16 00:00
桥有过来S3 S5吗? 过来还不输出 是EC不出或者后级拉低的呢。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-16 00:02
是南桥没有发SLP_S3#和S5#吧?EC有没有收到呢?
作者: 千夜分离    时间: 2014-10-16 09:02
来个图看看,什么情况
作者: 114253928    时间: 2014-10-23 12:44
挑起SUSP#脚发现EC没有发出这个信号,求思路
作者: 马立东    时间: 2014-10-23 12:46
这个信号好像是待机的时候就发出吧
作者: 114253928    时间: 2014-10-23 13:06
这个南桥的时序我不懂,触发0.027A   触发后SLP3和SLP5都是低电平
作者: 于文杰    时间: 2014-10-23 13:21
SLP_S3#和S5#起来了没
作者: zxb515    时间: 2014-10-23 13:29
南桥有没有发过来呢
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-23 14:39
查下三五伏的工作的条件看看有没有没满足,祝你好运
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-23 15:08
看看是不是iduanlu了
作者: 114253928    时间: 2014-10-26 18:14
此机已经修复
过程:  根据  EC正确发出PBTN_OUT#判断问题不出在EC这块,根据待机0.02判断待机偏大,测桥待机为触发之前RSMRST为高 为异常,测桥V5REF ,RTCRST#,32768khz均正常,锁定故障在桥这一侧,更换桥后待机为0.0098,正常触发亮机。谢谢师傅们的指点!
作者: a513500    时间: 2014-11-19 14:58
想知道PBTN_OUT#发出之后到没到南桥,之后南桥又发出哪个信号?只有拆桥测吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 16:19
SUSP#是触发后才出的控制+3vs  +5vs转换电压的,机器现在能触发吗?
作者: 114253928    时间: 2014-11-25 11:34
桥接到PBTN_OUT#之后是要抬高RSMRST#和SLP3  SLP5信号的。
