查看: 3354|回复: 23
一个不开机的主板求助
发表于 2014-10-15 22:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充一下:待机时pw+的电压为0.1v左右,对地阻值应该是非常小,我忘了具体多少了。。
推荐
发表于 2014-10-15 23:40:35 | 只看该作者 �
顺着开关针跑线路,应是通向IO吧?
点评
也不一定,INTEL芯片组主板一般是开关针加IO 触发方式多。  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:21
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-15 23:04:39 | 只看该作者 �
我昨天修了一个开关2.4V的,上啦是个472电阻,下拉是个电容。开始我以为电阻变值,取下后量正常,取下电容换了就好了,电容漏电,
点评
这个电容有一端应该是接地的,起到滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:15
我也想找到那个漏电的电容,可是找不到。  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:07
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-15 22:44:23 | 只看该作者 �
如果楼主仔细一点,会发现这个开关没有接地脚,也就是低高低触发的
点评
是的,开关针一脚接地的主板触发方式一般是高低高电平之间变化的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:58
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-15 22:31:05 | 只看该作者 �
开关针上的5V电压一般是经过电阻上拉得到的,楼主这里测量下5VSB的对地阻值情况。
点评
5vsb是有的,就是到了千欧电阻的右侧才突然消失的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:41
发表于 2014-10-15 22:41:25 | 只看该作者 �
点评
什么芯片组主板,AMD 英伟达芯片组主板开关针正极是直接进桥的。  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:43
发表于 2014-10-15 22:43:34 | 只看该作者 �
点评
有这个主板的图纸吗?  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:02
忘了,我也怀疑是桥内的短路,再有,我在桥周围找了找那个短路的电容,还是没有找到  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:07
发表于 2014-10-15 22:58:00 | 只看该作者 �
点评
我画的有点不对,其实pw-右面还有一个无针的位置,也就是pw+是第6针,pw-是第8针,第9针是nc,10针为空.  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:09
发表于 2014-10-15 23:07:10 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2014-10-15 23:04
我昨天修了一个开关2.4V的,上啦是个472电阻,下拉是个电容。开始我以为电阻变值,取下后量正常,取下电容 ...
我也想找到那个漏电的电容,可是找不到。
发表于 2014-10-15 23:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 23:09:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 09:02:03 | 只看该作者 �
有这个主板的图纸吗?
发表于 2014-10-16 09:07:30 | 只看该作者 �
应该是与PW+相连的元件把电压拉低了,看看连到可以拆掉看阻值是否恢复
点评
我也想,关键是找不到,也没图  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:04
发表于 2014-10-16 09:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 09:21:25 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-15 23:40
顺着开关针跑线路,应是通向IO吧?
发表于 2014-10-16 23:04:49 | 只看该作者 �
我也想,关键是找不到,也没图
发表于 2014-10-16 23:33:09 | 只看该作者 �
看不懂啊
发表于 2014-10-16 23:39:32 | 只看该作者 �
几天前碰到过,有时候能触发,还伴随3.3V不稳定,有时候不能,最后找到的是两个N沟道三极管其中一个坏了,是技嘉的板子
点评
两个N沟道三极管这里可能是起到转换输出3.3VSB电压作用的。  详情 回复 发表于 2014-10-22 19:19
发表于 2014-10-22 19:19:13 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-10-16 23:39
几天前碰到过,有时候能触发,还伴随3.3V不稳定,有时候不能,最后找到的是两个N沟道三极管其中一个坏了, ...
发表于 2014-10-22 19:31:03 | 只看该作者 �
掉进坑里了吧,找电阻另外一端所连接的其他元件,应该是被这些元件中的某处拉低所致。
点评
恩,可是没图,我一直在找那个拉低的电容,找不到。  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:31
