标题: 华擎G31 V2 不开机 [打印本页]
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 20:09
标题: 华擎G31 V2 不开机
新人发贴
现象不开机      测试跑码   千位:14 十位 E6  查看代码说明——没有检测到复位信号
查看论坛,大多名词都不懂!还是用代换法,最后确定是主板问题!
百度搜索,看到有人讲量下电源引脚电压,看是否有异常!(也就这个自己找的到)
量测发现P。G 电压只有1v  !
用蜂鸣档找下周围零件,找到一个二极管,二极值量测两端 正反都是200 (有点小激动)
风枪拆下量测发现正常(操蛋)!装回去重新测量,二极值正常。装上cpu 内存 通电  跑码正常开机
,总觉的那二极管不可靠所以换了个! 重测开机正常!
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 20:20
开始传图片没成功这次截图
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-15 20:54
电源PG是5V 你“”修好“”以后是多少有没有测量?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:04
楼主可能高兴过头,忘测了吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:05
请问楼主是跑PG线路找出二极管坏的,还是随便测找出的呢
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:11
我没那么专业,最近看主板维修视频,看到atx那章,里面讲一般atx接口和周边零件的关系!我就是照这他的方法做的,我不会跑线路,还有很多信号名词不是那么懂!这次应该是有幸运成分吧!
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:13
没测。。。估计过几天要拿过来了
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:15
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:04
楼主可能高兴过头,忘测了吧
对!第一次,有点高兴。本以为不会好!插上好,就没测了!下次应该就不会了!会注意点
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-15 21:16
没落的凡人 发表于 2014-10-15 21:13
没测。。。估计过几天要拿过来了
电源5VSB不正常,也会不开机的
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:19
德强电脑 发表于 2014-10-15 21:16
电源5VSB不正常,也会不开机的
主板5VSB在哪我不知道,我只量测atx电源接口 紫色对应的主板atx我也量了是5v,不知道是否是主板的5vsb
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:23
第一次,理解,不会要是能测出一些数据,下次维修更快
没落的凡人 发表于 2014-10-15 21:11
我没那么专业,最近看主板维修视频,看到atx那章,里面讲一般atx接口和周边零件的关系!我就是照这他的方 ...
先背一些名词吧,不然到时看电路可能不会看的
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:28
自己没有系统的学习和培训过!现在自己看视频还是看到atx电源讲解中(刘坚强主板维修的那个)。
谢谢!
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-15 21:29
新人维修还是细节居多,我师父教我最重要的就是成功在于细节,以后维修完必须要检查清楚,不然又要做返工活了。
作者: 没落的凡人    时间: 2014-10-15 21:32
排骨炖萝卜 发表于 2014-10-15 21:29
新人维修还是细节居多,我师父教我最重要的就是成功在于细节,以后维修完必须要检查清楚,不然又要做返工活 ...
估计我现在技术是搞不定!先更他换板子!换下来以后慢慢量。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:32
谢谢!
刘坚强那个感觉有点过时,不过基础还可以,买一本实地出的不是事那本吧,不错的
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-16 08:53
总之先鼓励下,做维修细节决定成败!
作者: 474789055    时间: 2014-10-16 11:21
作者: YAO孽    时间: 2014-10-16 12:04
查RTC,查触发电路,查下上拉电压,看跳变。
