标题: 3V5V经典维修案列 [打印本页]
作者: sykim    时间: 2014-10-15 19:16
标题: 3V5V经典维修案列
笔记本二期已经开始,接到的第一块板就是修出3V5V。(当然板子都是被黄老师动过的)
板号:6050a2137901
接到板后先打值,公共点对地值正常,3V电感对地为0,不正常,5V对地值也为0,不正常。
问题出来,先查3V。找出电路图,根据图中所示3V有个隔离点PAD504,
先断开隔离点,判断一下是前面短路还是后面短路。
断开隔离点再测芯片这边正常,后面短路。(心里默默叫苦,3V去的地方很多。)
没办法一个一个排除吧。但是查也不能盲目的查,既然是黄老师做的故障,一般应该是
电容和电阻的可能性比较大。重点查有电阻,电容一端接地且有被焊过的元件。
前面查了N个地方正常的省略了。。。。。。。。
查到BIOS时,发现C421有情况,被焊接过。烙铁拆下来一看果然有情况,下面藏了一根
吸锡线。果断去除后焊接回去,以为问题找到,心里想黄老师做的故障很简单呀,没压力。
再打值,还是短路。现实太残酷。接着查吧。查过几处正常略过。
查到C708又发现情况,电容不见了,被一块锡取代。料板上拆一个换上。
这次不这么乐观了,后面可能还有。打值发现不短了。3V短路排除。
补上断开的隔离点。
再查5V短路,如图所示断开隔离点PAD505,打值发现芯片这边短路,后面正常。
从隔离点向后查,发现C777被动过,拆下来没有找到吸锡线或其它什么,万用表
测发现这个电容被击穿了。料板上找了一个换上。再打值不短路了。
为了安全起间,还是把公共点和3V  5V再打一次值,确定没有短路,上电。
测公共点19V,正常,测3V为0 ,  5V也为0,奇怪为什么不出电压呢,难道芯片
是坏的,一看芯片,拷,芯片被移位90度。
发现这个心都凉了,芯片肯定挂了。3V  5V上管肯定穿了,后极可能会烧一片。
换吧,料板上找来MOS管换上,3V的MOS管是复合管,料板上没有找到,就用两上单管
改了一下。如下图:
找黄老师领了芯片换上。打值发现3V后极短路,果断拆下EC,再次打值不短路了。
又把上下管的G极的值也测了正常(吃过一次亏,长记性了)
再测发现3V还是不出,5V正常了。波形也正常。
3V测G极没有波形,一下没思路了,芯片工作条件都正常。
问黄老师,给的建议是查一下芯片周围有没有掉件。
仔细在芯片周围找,发现C761掉件。料板上找了一个换上。
再次上电,测波形,刷刷的出来了。至此3V  5V修复完成。
发贴不容易,大神们有分就加吧,俗话说,有分不加,过期作废。
作者: ziyouk    时间: 2014-10-15 19:23
这板子一般人修不好。。。
作者: wy66    时间: 2014-10-15 19:25
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
作者: zhang98828    时间: 2014-10-15 19:38
TON频率设置外接的电容问题??
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-15 19:38
你改得那个MOS管还是有点水平的,不错
作者: htyhty    时间: 2014-10-15 19:48
3V短路直接烧鸡嘛
作者: lmzs    时间: 2014-10-15 19:49
黄老师够损的!芯片都能移位。
作者: sykim    时间: 2014-10-15 20:03
wy66 发表于 2014-10-15 19:25
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
都是努力学习后的成果!
作者: 三冠维修    时间: 2014-10-15 20:06
C761这个电容的作用是延时么?
作者: sykim    时间: 2014-10-15 20:06
zhang98828 发表于 2014-10-15 19:38
TON频率设置外接的电容问题??
不是,是REF脚的,芯片数据手册上有讲一定要要装且容值一定是1nF
作者: sykim    时间: 2014-10-15 20:07
三冠维修 发表于 2014-10-15 20:06
C761这个电容的作用是延时么?
具体作用不知道,芯片数据手册只说要装。
作者: sykim    时间: 2014-10-15 20:08
htyhty 发表于 2014-10-15 19:48
3V短路直接烧鸡嘛
不允许烧机。
作者: 建桥    时间: 2014-10-15 20:09
名师出高徒啊 佩服
作者: 杨靖    时间: 2014-10-15 20:19
二期学员发帖都很给力,不错的二期,
作者: 天意wx    时间: 2014-10-15 20:23
也许你以后会小心了
板子不确认问题的的时候不要轻易上电
芯片移位可能一起后级问题 ……
基地的修的很厉害 !
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-10-15 20:26
    费劲不小啊 不过还是可以的
作者: htyhty    时间: 2014-10-15 20:29
sykim 发表于 2014-10-15 20:08
不允许烧机。
我们那会都烧,能弄好就行呗
作者: zhang98828    时间: 2014-10-15 21:23
哦, 明白了基准电压设置
作者: agt520    时间: 2014-10-15 21:55
基地的就是厉害!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:07
老师动过的板,用理论都可以修出来
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:08
ziyouk 发表于 2014-10-15 19:23
这板子一般人修不好。。。
二期属于二班了,所以一班的人是修不到的,
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
去实地努力学习一个月就可以了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:09
不允许烧机。
在实地虽说教烧机法,但绝不能在实地用,不然被K的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:10
lmzs 发表于 2014-10-15 19:49
黄老师够损的!芯片都能移位。
考人的细心,实地舍得为学生花钱
杨靖 发表于 2014-10-15 20:19
二期学员发帖都很给力,不错的二期,
建议你也去,到时也一样给力的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:11
htyhty 发表于 2014-10-15 20:29
我们那会都烧,能弄好就行呗
记得我们那时,前几天可以烧,第二天开始就禁止烧机了
作者: sykim    时间: 2014-10-15 22:33
我们是第一天就不让烧。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:59
sykim 发表于 2014-10-15 22:33
我们是第一天就不让烧。
哈哈,理解一下老师也是为了我们好
作者: 友帮电脑    时间: 2014-10-15 23:17
给点新人鼓励
作者: chengeng168    时间: 2014-10-15 23:37
不允许烧机。
0欧姆烧,你行你烧啊
作者: 51admin    时间: 2014-10-16 07:27
修的不错,实地的学员就是厉害
作者: 51admin    时间: 2014-10-16 13:29
kangyefeng 发表于 2014-10-15 22:07
老师动过的板,用理论都可以修出来
你应该也是高手
作者: hacker6010    时间: 2014-10-16 14:05
星月,技术越来越好了啊~明年我也来。
作者: 1679684    时间: 2014-10-16 14:08
老师给障碍维修啊!  这个一定可以得到大幅度的提升技术啊!牛!
作者: sykim    时间: 2014-10-16 17:38
老师都是有针对性的做故障。强化练习。
作者: 51admin    时间: 2014-10-16 18:11
高手就是这样锻炼出来的吗?期望我也可以。呵呵
作者: 51admin    时间: 2014-10-17 07:20
这板子一般人修不好。。。
二期是什么意思。
作者: djz20011211    时间: 2014-10-17 08:10
楼主,在迅维基地有收获哟。
作者: ycjxdn    时间: 2014-10-17 08:58
做维修的要耐心细致,冷静思考!
作者: dgsgs    时间: 2014-10-17 09:02
那两个MOS管焊的很是给力啊
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 09:06
LZI不错,分析得很好
作者: heerw    时间: 2014-10-17 09:37
这个真的不是一班人修 的
作者: jhdlwx    时间: 2014-10-17 10:10
确实厉害啊
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-17 10:26
楼主    可以哦
作者: 末乙末    时间: 2014-10-17 10:29
作者: 末乙末    时间: 2014-10-17 10:30
我们那会都烧
作者: cainiaojay    时间: 2014-10-17 10:31
楼主这篇文章必须精华,思路清晰,语言表达清晰,我这个新手真的是受益匪浅啊!
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-10-17 10:37
掌握原理都不难了
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-17 10:41
理论基础扎实,实战能力强
作者: likk    时间: 2014-10-17 13:39
这板子一般人修不好。。。
楼主飞线不错
作者: 迷茫123456    时间: 2014-10-17 15:33
这板子一般人修不好。。。
高手啊这板子一般人修不好。。。
作者: 我糙    时间: 2014-10-17 16:41
再仔细一点应该就能发现芯片位置不对了
作者: sykim    时间: 2014-10-17 18:39
likk 发表于 2014-10-17 13:39
楼主飞线不错
这是最初测试的时候飞的,后来重新美化过,好看多了,没有拍照。
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-17 18:45
高手啊,从迅维出来的都是这么牛。那么多线
作者: 315807346    时间: 2014-10-18 10:26
改MOS管那一招挺实用的
作者: WJT    时间: 2014-10-18 10:31
实地就是好呀
作者: jimkey    时间: 2014-10-18 10:40
sykim 发表于 2014-10-15 20:07
具体作用不知道,芯片数据手册只说要装。
装了才有稳定的基准电压
作者: 龙下江南    时间: 2014-10-18 10:44
这要是直接客户的板子,真的不修了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-18 10:44
高手越来越多了
作者: 易修维捷    时间: 2014-10-18 10:52
都是人为做的故障,仔细是必须的,楼主加油,好好学
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-18 10:54
通电前记得测各上管G极不能悬空。电击法用该点正常电压去打就行了。
作者: 滕小程    时间: 2014-10-18 11:12
是不是直接上电把板子烧完了?
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-18 11:27
有图有真相,顶一个
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 12:00
培训得很不错呀。
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-18 12:42
很给力!!
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-18 12:53
故障点真不少,修得不错,前途无限啊
作者: dayedebao    时间: 2014-10-18 13:10
我当初在别的地方学完和你差远了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-18 16:47
这板子一般人修不好
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-10-18 17:59
楼主线飞的很有水平
作者: pj117816982    时间: 2014-10-18 18:02
基地就是专业啊
作者: 王幻灵    时间: 2014-10-18 20:30
话说那个电容不装还会出这种情况,受教了
作者: 山东囍乐    时间: 2014-10-18 20:47
好的技术,都是自己修出来的,多看看别人经验,谢谢楼主分享
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-10-18 20:55
学习了谢谢分享
作者: cjydx    时间: 2014-10-19 09:29
楼主修得太精彩了,思路清晰,看来是学业有成了
作者: 1129218903    时间: 2014-10-19 10:51
芯片肯定挂了没有
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-10-19 10:58
那个2V的参考电压的滤波电容这么重要,不上电压没有2V了?奇怪
作者: 刑风    时间: 2014-10-19 16:16
学习一下
作者: 思维在这里    时间: 2014-10-19 16:28
修这个就是细心,第一次修这些我也经常出现这种错误。大意
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-19 16:30
来学习经验了!!!!金典
作者: love1030886071    时间: 2014-10-19 17:38
意思是老师制作故障,然后学员维修吗,额,很不错啊
作者: kukulan87    时间: 2014-10-19 19:28
顶顶,看看,学学
作者: baby996699    时间: 2014-10-19 20:38
姜还是老的辣呀,黄老师教的很有办法
作者: 傲冰    时间: 2014-10-19 20:50
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
嘿嘿,发觉贴主要找老师做手脚的空子,一直的找被焊过的痕迹呢,如果不是老师动过的,是客户拿来修的机子,没有焊过的痕迹,我估计你就没这么幸运了,不过一般应该如果我测出短路的,直接烧机,嘿嘿,在实战中电脑不会出现接二连三的问题的,都是最多两处问题,再多问题的都是二修三修机被人为弄成的,有短路直接烧机,一烧一个准 不过贴主现在只是学习阶段,我是经验型的,嘿嘿,不过贴主到自己开店或上班后,慢慢也会被转变成经验型
作者: w笔记本    时间: 2014-10-19 21:03
哈哈,谢谢楼主,学习了。
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-10-20 10:33
这类机器 温控也是容易坏的
作者: 冯军加之    时间: 2014-10-20 10:42
那管子还可以这样改啊。
作者: 问鼎未来    时间: 2014-10-20 10:44
基地的就是厉害!  学习了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-20 12:19
修得不错,赞
作者: 1052875300    时间: 2014-10-20 15:27
基地的就是厉害!
作者: 51admin    时间: 2014-10-21 22:15
傲冰 发表于 2014-10-19 20:50
嘿嘿,发觉贴主要找老师做手脚的空子,一直的找被焊过的痕迹呢,如果不是老师动过的,是客户拿来修的机子 ...
空子也不好钻吧。
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-22 08:59
路过 学习了
作者: 戒刀    时间: 2014-10-22 10:47
c761掉件为什么会导致没有3v输出呢?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-22 11:33
REF的电容是装 怎么还会有 5V出来了
作者: unison11    时间: 2014-10-22 21:01
有深度,有技术含量。学习了。
作者: sykim    时间: 2014-10-23 20:05
sssssss 发表于 2014-10-22 21:29
电路改成这样不会不耐用把
这种状态是在测试问题,后期得新焊接后,好多了。
作者: 492462670    时间: 2014-10-24 11:18
不错不错。OK
