GIGARMA 发表于 2014-10-15 16:24
32.768有没有起振(波形),IO第102脚 SLP_S3是不是3.3V电压 ?如果SLP_S3没有电压 南桥坏的机率比较大。
德强电脑 发表于 2014-10-15 20:49
RSMRST#5V有点高,IO有问题
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:07
还有一个RTC电路没查到,VCCRTC,RSTRSM,32.678K
乡下人小何 发表于 2014-10-16 10:24
RTC在哪里查,IO上吗?
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:06
RSMRST#都是3.3的吧,没见过5V 的绝对有问题
pzqsky 发表于 2014-10-15 22:04
查上电条件,晶振这些来判断是不是桥问题
德强电脑 发表于 2014-10-16 10:32
CMOS跳线帽针脚上
乡下人小何 发表于 2014-10-16 12:12
谢谢 ,现在可以开机了 我加焊了南桥, 就是南桥没给IO3.3V 但是现在不跑码了, 发现无CPU供电,我想 ...
