标题: 梅捷SY-I5G41-L 复位后,RUN灯闪,但是不走码 [打印本页]
作者: 丁枫    时间: 2014-10-15 15:55
梅捷SY-I5G41-L  复位后,RUN灯闪,但是不走码 不开机。 刷了BIOS后,还是如此。
不知,同行们,有没有碰到类似的问题?
作者: 纯亮    时间: 2014-10-15 16:47
不要插测试卡,直接插显示器,有可能是会亮的!!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:08
这只能是有些测试卡不支持下才会发生的事
跑码之后再回过头测一下电压,然后打总线的值
作者: pzqsky    时间: 2014-10-15 22:01
跑码弄小喇叭不上内存看会不会报警
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-16 08:51
测供电,有些板子桥,总线供电稍微偏低也会不跑吗,但是诊断卡上表现正常。之前修过一块V星P43,桥供电偏低才0.85V,但是诊断卡表现正常的。
作者: icedao    时间: 2014-10-17 11:00
轩辕思天 发表于 2014-10-16 08:51
测供电,有些板子桥,总线供电稍微偏低也会不跑吗,但是诊断卡上表现正常。之前修过一块V星P43,桥供电偏 ...
现在的新板很少会有假复位了
作者: gggggggggff    时间: 2014-10-17 15:14
换南桥试试吧
作者: 丁枫    时间: 2014-10-19 18:23
我也以为是测试卡不支持的问题,但是我外接了显示器,还是无显。
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-19 18:40
我这里也有一片,也是复位灯会闪,不知道哪里问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-19 21:25
梅捷的主板我修过一批网吧机全都是换32.768晶振和谐振电容电阻,
作者: 凯信one    时间: 2014-10-19 21:36
时钟芯片爱坏!!!!你可以试试换个
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-10-20 10:28
时钟芯片RTM875-511 或者-531换过还是如此 现在有两块主板在手
