标题: DELL M5110维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-10-15 15:01
标题: DELL M5110维修
通电瞬间有0.18的电流,且3V 5V待机芯片RT8239发热,首先想到是供电芯片RT8239的问题,但手上没有现成的芯片换就在论坛上看到贴子说是IO引起的,于是在网上订了一个待机供电芯片和IO,三天后,芯片到,换了IO故障依旧,再把待机芯片RT8239也换上,故障还是一样,且主板上也没有量到明显有短路,但根据LD03这条线查到如下图,当我把U6003取下再通电的时候发现LD03和LD05电压都有了,难道是U6003另一端引起的,马上拿起万用表一量C6005阻值只有20几欧,把C6005取下阻值没变,再根据RTC_AUX_S5这条线查到经过C1706进南桥,莫非是南桥短路了,怀着不马的心情把C1706取下再查阻值正常了,幸好南桥没坏,找个电容补上,开机亮机了,此机修复
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-15 15:02
恭喜亮机 呵呵
作者: huangtao155    时间: 2014-10-15 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luogangzj    时间: 2014-10-15 16:54
咋个不先查哈呢,直接就换芯片
作者: zhyz999    时间: 2014-10-15 17:02
不可能电容微短一点温度没有,没用舌头吧
作者: lmzs    时间: 2014-10-15 17:46
LD03和LD05图中没有!建议再发贴时把提到的部分都显现出来,别人才能更好的理解。
作者: 759290817    时间: 2014-10-15 21:36
这是RT8239的图:
作者: 759290817    时间: 2014-10-15 21:37
RT8239的图:
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 23:25
短路的先打值,凭经验很容易受伤的
zhyz999 发表于 2014-10-15 17:02
不可能电容微短一点温度没有,没用舌头吧
你用舌头,不怕
luogangzj 发表于 2014-10-15 16:54
咋个不先查哈呢,直接就换芯片
可能楼主是凭经验来的吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 23:26
huangtao155 发表于 2014-10-15 15:11
这个电容就不用找了。直接镊子一敲,就哦拉
不找到怎么哦拉呢
作者: 珠碧江    时间: 2014-10-15 23:33
又快有准,厉害啊
作者: 759290817    时间: 2014-10-16 11:14
做维修的经验很重要,但有时候又常犯经验主义错误!
作者: 十年后    时间: 2014-10-16 11:22
小的贴片电容,之前修过一个3v 短路的,摸到个小电容手烫出个泡!!电容都带下来了,上电亮了,
作者: anj1626    时间: 2014-10-16 11:31
待机芯片发烫。我一般先查线性电压
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-10-16 11:35
短路的先打值,凭经验很容易受伤的
作者: 759290817    时间: 2014-10-24 21:36
客户用了四天,机器老问题又犯了,把机器拆开,C6005又短路了,把C6005和C1706拆掉,阻值还是只有20几欧,那就只剩下IO和南桥了,把到IO的脚也挑起,还是短路,但过了一陈莫名其妙的阻值又恢复到了几百欧,把IO的脚焊好,试机试了足足三天,老问题又出现了,之前IO也换过的,各位大神帮忙分析下是不是南桥坏了,为什么阻值时高时低的,不解?
作者: 759290817    时间: 2014-11-2 13:30
换了个南桥,暂时还没有出现再返工
