标题: P5KPL-SE都正常上U烫手点不亮 [打印本页]
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 13:59
型号:P5KPL-SE
故障:触发无显示
   内存供电1.8
  南桥供电 1.6
  北桥供电1.3
  总线供电 1.3
  CPU供电 0.5 (上U为1.2)
  PCI B16 时钟 1.6
  PCIE B16时钟 0.4
  PCIE A11复位 3.4
  BIOS 1 3 7 供电都为3.3
以上测试都正常,但是上卡出 “no” ,一上U(E6500K),立马温度彪升
测PCI的所有AD对地都正常,南桥好
测内存的所有数据线对地正常,北桥好
CPU供电IC的  VCORE-EN 不上U是 0.25,上U1.3,VRMPWRGD 上U3.3,VCC有5V,PWM 1.88 都正常
实在没法子了,求助
作者: lldvip    时间: 2014-10-15 14:19
BIOS刷过了吗?
作者: 541872190    时间: 2014-10-15 14:44
这个板子很怪的,会挑U,就算之前会支持,现在也许就不支持了,我手上一块这个板子,上E5200不跑,我手上只有一个E2140上去就亮了,而且也只有这个U猜会亮,我只好成全它们了
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 14:47
541872190 发表于 2014-10-15 14:44
这个板子很怪的,会挑U,就算之前会支持,现在也许就不支持了,我手上一块这个板子,上E5200不跑,我手上只 ...
E5200 试过一上去也是立马发烫,去拍个E2140试试吧
作者: 541872190    时间: 2014-10-15 14:53
反正现在一个2140也不贵,但是发热量很大,一下就烫手了,官网说可以支持,但是现在这个板子老化还是怎么的我也纳闷高级一些的U就不跑了,我手上的这个2140上去正常使用
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 14:59
541872190 发表于 2014-10-15 14:53
反正现在一个2140也不贵,但是发热量很大,一下就烫手了,官网说可以支持,但是现在这个板子老化还是怎么 ...
运气背,报个50赚包烟钱,不修也不买了
作者: 骑鸵鸟的王子    时间: 2014-10-15 15:53
前几天我也遇见过!我一朋友告诉我,这个板有时候触发不显,用新的好点的内存可以触发!再上以前就可以了!也就是用新内存引导下!
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 16:11
骑鸵鸟的王子 发表于 2014-10-15 15:53
前几天我也遇见过!我一朋友告诉我,这个板有时候触发不显,用新的好点的内存可以触发!再上以前就可以了! ...
也怀疑过内存,换了根新的,不行还是U烫的厉害
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 18:18
应该是跑码了吧,只是连CPU都没过。
作者: yxd6652    时间: 2014-10-15 18:34
难道是CPU接触不良……
作者: 伟硕科技    时间: 2014-10-15 18:34
会不会是U不兼容
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:11
lldvip 发表于 2014-10-15 14:19
BIOS刷过了吗?
可能 片选都没有呢
有些U不支持的,建议看一下时钟和BIOS
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:12
PCIE B16时钟 0.4 ,也是时钟,平时真没有注意过
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-15 21:25
时钟最好用示波器
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 22:26
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:11
可能 片选都没有呢
没刷过, MX 25L8005 ,明天去试试
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 22:27
德强电脑 发表于 2014-10-15 21:25
时钟最好用示波器
那仪器用的不精,只会些皮毛
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 22:29
结果希望能公布
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-15 22:41
CPU不兼容吧,或者芯片有没有问题
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-15 23:09
xxjc1991 发表于 2014-10-15 22:41
CPU不兼容吧,或者芯片有没有问题
3楼说是E2140上去可以点亮,但是温度也是高的离谱,感觉兼容可能不大,还是BIOS的故障,明天去刷个试试
作者: 541872190    时间: 2014-10-16 00:04
我只是按照我的经验来的,因为我说了我手上就有这个板子 就因为这个原因我把我的2140上在这个板子上面了,BIOS我早就更新到官网的最新的了,也只能用2140去点,我表弟现在就在用这台机器 就在我旁边呢
作者: kdxa2295    时间: 2014-10-17 12:40
541872190 发表于 2014-10-16 00:04
我只是按照我的经验来的,因为我说了我手上就有这个板子 就因为这个原因我把我的2140上在这个板子上面了 ...
嗯,谢谢,先刷BIOS试试吧,还是不行就只能换2140
作者: 492462670    时间: 2014-10-17 15:49
建议刷BIOS
