标题: 笔记本电脑的内置喇叭没声音,插上的耳机有声音,怎么解决?! [打印本页]
作者: Xaedan    时间: 2014-10-15 12:40
我当时正在用笔记本电脑看网络视频,当时我什么也没操作,突然就觉得笔记本的内置喇叭没有声音了,但是插上耳机之后耳机里面有声音,插上麦克风,麦克风也依然能够正常录音,但是内置喇叭我怎么弄也弄不好了,就是一点声音也没有了,到底是什么原因呢?难道喇叭真的坏了吗?
但是我能够听到笔记本发出“吡、吡”那种简单的声音。如果笔记本的“蜂鸣器”和喇叭是同一个物理硬件设备,并且那种“吡、吡”简单的声音是从喇叭里面发出来的话,那说明喇叭没坏吧?!那为啥就是在系统里播放不出音频声呢?
那个笔记本也不是新本子,用的还是Ghost的Windows XP系统,在驱动之家和驱动精灵上都已经更新过驱动了,可是喇叭还是一点音频声都没有!麦克风和耳机插口输出都一切正常!
作者: 超越    时间: 2014-10-15 12:59
那就测量呀,找到对应的电路查一下不就明了了嘛
作者: Xaedan    时间: 2014-10-15 16:25
我也不会拆机啊!哪里能看到一些详细的拆机介绍什么的?!
作者: Xaedan    时间: 2014-10-15 22:28
我把笔记本打开了,只是打开鼠标板那块就看到两个喇叭了,我又试了试,一放音乐,用手一碰喇叭圆形的膜片,就出声了,那两个膜片在疯狂的颤抖,但是连接膜片的纸都坏了,都能看到里面的铜线圈,但是无法再稳定住膜片了!用手触碰也是让膜片保持原位才发出的声音,但是也不可能总是用手按着,一松手就又不响了!
作者: mahanzhao    时间: 2014-10-15 22:42
感觉这个非技术员,技术员不会问这样的问题,嘿嘿
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-15 22:47
换喇叭吧 哈哈
作者: 友帮电脑    时间: 2014-10-15 23:09
是自理专家吧?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 00:00
有一个切换电路的,换一下那个三极管吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 00:01
业佘也可以啊,有问必答嘛
kjsakjd 发表于 2014-10-15 22:47
换喇叭吧 哈哈
喇叭好与坏,可以用万用表测出来的
作者: 刘七七    时间: 2014-10-16 07:27
粘点胶纸试下。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-16 09:21
应该是切换电路问题吧
作者: hansenliu    时间: 2014-10-16 11:43
如果是内置喇只没有声音,耳机有声,接口坏的可能性比较大,但是从你说的来看,喇叭有破损,线圈归位后有声音,松开后无声音,你直接换个喇叭就完事了.
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-16 11:46
这新人也太新了吧!
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-16 11:58
看一下接口,,
作者: hsy888    时间: 2014-10-16 11:59
应当是你喇叭坏了吧
作者: zhangzongwei    时间: 2014-10-16 12:08
量下对的几个脚,两个一组,一般都只有几欧左右,在了就坏了,再换换功放
