标题: 联想Z470 奇葩问题,待机高的时候吱吱响,不吱吱响的时候没待机, [打印本页]
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-10-15 11:32
   求助啊,待机高吱吱响,那些发烫的ic都换了,,修这种机子求思路!!!!!!!!!
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-10-15 11:35
联想Z470的机子,版号DAKL6MB16GO REV:G    有时候待机高 吱吱响,没待机的时候,3V 5V 都没有,待机高把3V 5V拉低到2.7V  开到30秒左右南桥稍微发烫, 是不是可以考虑把南桥换掉先?
作者: chang1995814    时间: 2014-10-15 11:38
不要着急先换桥,看看主板上有没有进水
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-15 11:39
把3V 5V 旁边的 331UF  6.3V的电容换掉    这个问题我修好过   祝你好运
作者: 超越    时间: 2014-10-15 11:40
是不是3 5V短路呀,不要动不动就换桥
作者: 風的影子    时间: 2014-10-15 11:41
又学到了一点!
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-15 11:45
楼主修好了说一下   在证实一下
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-10-15 11:45
按图纸找开关管
作者: 张化    时间: 2014-10-15 11:47
这个才是经验,我也遇到过1次
作者: 1472758705    时间: 2014-10-15 11:47
主板短路了吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-15 12:48
后级短路了
作者: GDPC007    时间: 2014-10-15 13:34
这一看,应该是电容问题了
作者: 炎黄科技    时间: 2014-10-15 13:44
应该有短路了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 00:08
这种情况用示波器修最快
作者: 哭笑之间    时间: 2014-11-1 13:27
是不是电感虚焊啊?
是不是电感虚焊啊?
作者: 哭笑之间    时间: 2014-11-1 13:28
是不是电感虚焊啊?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 13:33
我晕,短路也不用发3次吧楼主修好再发下结果
作者: AE86    时间: 2014-11-1 14:15
芯片没焊接好吧
作者: 哭笑之间    时间: 2014-11-1 14:44
是不是电感虚焊啊?
作者: liydcc    时间: 2014-11-1 15:20
  前面那位同学说的好
作者: 鼎新维修    时间: 2014-11-14 13:46
修好了没 我也是这个问题  估计是通病了
作者: 鼎新维修    时间: 2014-11-15 15:24
我也是这种问题  我感觉是显卡的供电芯片再砸响 QZ8117  没找到芯片   还没换
