查看: 6528|回复: 24
G41主板 12V供电短路 求维修思路
发表于 2014-10-15 11:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主板不触发,短接黑绿线依然没有反应, 不插12V供电主板可以触发。    求高手们给个维修思路   先行谢过
推荐
发表于 2014-10-15 11:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有稳压电源的可以烧机烧出来!     稳压电源正极接小12v ,负极接黑色线(地)       电压调到12v ,慢慢调电流,再去摸一摸!!!     要胆大心细
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 11:31:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那就是CPU供电问题呀,测一下那个管短路,这有什么难呀?难道.....................................
发表于 2014-10-15 11:32:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查CPU供电MOS管是否击穿!
发表于 2014-10-15 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是场馆坏了
发表于 2014-10-15 11:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查CPU相关电路不就可以了
发表于 2014-10-15 11:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查CPU供电……
发表于 2014-10-15 12:05:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拿维修店去吧
发表于 2014-10-15 13:06:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
慢慢拆12v MOS管
发表于 2014-10-15 13:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测场管或者电源管理芯片
点评
哎,都被你说过了,可上面也只有这两种会引起了  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:36
发表于 2014-10-15 14:04:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
拿去找专业的修去吧
点评
业余爱就的求之不得有这种板修,楼主可能舍不得拿的  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:36
发表于 2014-10-15 14:09:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个好像没什么难的吧,MOS管和电源IC。。先打值。。。。那个不对拆那个。
点评
系统性学过的不难,要是也觉得难,对的起班长吗,但对爱好者来说,就是一个进步了  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:35
发表于 2014-10-15 16:12:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能上管击穿,打下对地数值看下
点评
这方法实用,再懒点,就烧机吧,  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:35
发表于 2014-10-15 18:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这属于:触发保护
具体如下
加小4Pin不触发(插上小4Pin诊断卡,触发后,诊断卡灯亮一下就瞬间熄灭,拔掉小4Pin,重插一下ATX就正常)
A:过流保护---> CPU主供电的输出电感对地短路。
B:过压保护---> (电压过高:上MOS管DS击穿  、 电源管理IC坏)
*加小4Pin触发保护导致原因*
a.CPU供电输出电感对地短路
b.上MOS管DS极击穿
c.若以上正常,则更换主控芯片
发表于 2014-10-15 18:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查CPU电路  上下管  供电IC
点评
打值MOS管的GS极可能也不错哦  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:34
发表于 2014-10-15 21:34:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆上下管吧,还不行的拆驱动芯片,主芯片
发表于 2014-10-15 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
伟硕科技 发表于 2014-10-15 18:36
查CPU电路  上下管  供电IC
打值MOS管的GS极可能也不错哦
发表于 2014-10-15 21:35:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
YAO孽 发表于 2014-10-15 16:12
有可能上管击穿,打下对地数值看下
这方法实用,再懒点,就烧机吧,
发表于 2014-10-15 21:35:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-15 21:36:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lldvip 发表于 2014-10-15 14:04
拿去找专业的修去吧
