dell n4050 摔后不开机,开机报3声,不显
雄佳电脑
2014-10-14 23:17
dell n4050 摔后不开机,开机报3声,不显,从哪入手维修呢???
kangyefeng
2014-10-14 23:26
3声,主板检测芯片失败
黄鑫船
2014-10-14 23:28
这个要看摔的严不严重了,如果桥摔掉点或板层摔断线……。那就废了
小菜鸟1号
2014-10-14 23:30
估计是桥芯片掉点了
chinarenzhy
2014-10-15 08:32
要是摔的机器,那芯片掉点的可能性很大啊,估计不好找出来。
山布
2014-10-15 08:49
先拆机器 量量电压 看看信号 有没有明显摔坏的地方呀
滑县王胜军
2014-10-15 08:52
我以前是做戴尔售后的 开机滴滴3声 一般是北桥几率要高
dgsgs
2014-10-15 09:04
看看电流跑多少啊
shaobinbin525
2014-10-15 09:04
看看主板变形严重 这种情况桥的可能性要大得多 掉点
欧文、
2014-10-15 23:20
如果摔严重估计桥下掉点了
kingcat33
2014-10-15 23:35
不过内在吧,先看看电流跑多少
千金方
2014-10-16 16:33
北桥,我刚弄好一台3声的,修HM57就好
632684602
2014-10-16 16:36
一般都北桥
远的要命的爱情
2014-11-11 19:15
好了嘛兄弟,我的也是
插不插内存电流都一样
鹰飞长空
2014-11-11 19:18
先测板子的电压
恋上【妳的床】
2014-11-11 19:25
摔过得就很麻烦了
djz20011211
2014-11-11 19:31
同意楼主!
