kangkai 发表于 2014-10-14 23:02
最基本的USB ON查起 三个USB供电关 如果有一个坏 也肯呢个引起全部不能用
南桥后面 USBCOM电阻
kingcat33 发表于 2014-10-14 23:01
两组数据线,测过对地阻值?
风一样的男\ 发表于 2014-10-14 23:41
测时钟正常 不
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-10-15 12:46
BIOS里面禁用了。
锐杰电脑3 发表于 2014-10-15 11:48
USB有ON吗?是5V开启电压吗?呵呵,USB口电压都正常的,你说的USB COM电阻是啥?我怎么越听越糊涂,不懂 ...
锐杰电脑3 发表于 2014-10-15 12:00
3个USB口阻值对地都正常,PCH也换了
nx0152 发表于 2014-11-4 14:49
南桥后面 USBCOM电阻
扬州啄木鸟 发表于 2014-11-4 14:29
刚才我把所有的USB供电芯片都拆了,然后再给USB2.0单独供5V还是不行,然后看图纸上南桥有一个给SD卡槽芯片 ...
扬州啄木鸟 发表于 2014-11-4 13:51
我也遇到这个一模一样的问题,我把系统做好后,发现USB的2.0和3.0驱动全有,而且摄像头还是好的没能看到图 ...
