标题: 关于东芝a100开机后黑屏 [打印本页]
作者: icecat    时间: 2014-10-14 22:13
标题: 关于东芝a100开机后黑屏
接了一台东芝a100的机子,现象比较奇怪,开机显示Toshiba图标,然后开机Toshiba界面进度条过完后就什么都没有了 一直黑屏,如果在开机界面按f2可以进bios,或者按f12也有选择启动菜单的界面,但是无论选择从什么启动后就是一直黑屏,想问问大家有碰到这样的现象吗,觉得是显卡但是开机又有显示,内置外置也都显示正常。有点不知道从哪里下手。
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-14 22:15
排除系统问题   在做打算啊 显卡什么的都有可能啊
作者: splhcb    时间: 2014-10-14 22:22
有可能显卡驱动的问题也可以导致进系统黑屏的。
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 22:46
应是显卡的问题。
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-10-14 22:50
bios问题。。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-14 22:53
这机是不是有NEC大电容呢?
如果有换了试试
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-14 22:55
可能显卡驱动,或显卡有问题,外接正常吗,如果正常降压分率现开机试试
作者: 马立东    时间: 2014-10-14 23:18
我遇到过,是清灰以后这样的,也没用找到故障,客户急着拿走了
作者: GDPC007    时间: 2014-10-14 23:49
这个是独显集成切换技术么
作者: icecat    时间: 2014-10-15 02:19
我装了个测试硬盘进去,想用u盘重装系统,选择u盘启动后一样是黑的
kingcat33 发表于 2014-10-14 22:53
这机是不是有NEC大电容呢?
如果有换了试试
没有nec大电容
作者: icecat    时间: 2014-10-15 02:21
我换了个硬盘想用u盘重装系统的 选u盘启动 也是一样黑屏   外接现象一样 难道真是显卡?
作者: icecat    时间: 2014-10-15 02:22
lmzs 发表于 2014-10-14 22:46
应是显卡的问题。
难道要重做显卡试试  但是开机logo什么都显示正常 是独立显卡来着
作者: icecat    时间: 2014-10-15 02:26
春风吹向夏季 发表于 2014-10-14 22:50
bios问题。。
我也考虑是不是bios问题 无奈没找到这个机子的bios
