标题: HP G42亮机一一会儿就掉电 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2014-10-14 22:04
标题: HP G42亮机一一会儿就掉电
HP G42每次都能开机,但亮机一分种的样子就会掉电,直接掉到待机的样子,检查了一下散热的问题,不是的,因为就算没有散热也不会掉这么快的
作者: wxbild    时间: 2014-10-14 22:32
机子有加过内存吗,今天修过一台hp G42因客户升级内存开机用一会就掉电的,最后换个内存解决了
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 22:50
一分钟足以使温度达到烫手的程度。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-14 22:56
用风枪试吹显卡,再试试
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-14 22:56
RTSRSM,这个信号正常吗,用示波器看看那个电压先掉
作者: 小绒人    时间: 2014-10-15 08:29
就是散热问题,导热铜管不良或者不装,很快就会掉电,和E40一样.
作者: shaobinbin525    时间: 2014-10-15 09:06
看一下这块G42CPU后面滤波电容是不是NEC大电容那种    是的话改四个330UF贴片电容就可以了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-15 09:25
把温控芯片取下试一试
作者: muqian    时间: 2014-10-17 19:33
听说这款机器掉电的问题很多,有的说是显卡虚焊引起的,可以试试看
