笔记本插上电源不能开机,电池可以
maping725
2014-10-14 21:42
笔记本插上电源不能开机,电池可以
笔记本只用电池可以开机,只插电源不能开机,电池装上去电源可以给电池充电,用电池开机后插上电源立马黑屏
maping725
2014-10-14 21:43
求高手啊
maping725
2014-10-14 21:46
求高手啊
大暗黑天
2014-10-14 21:50
电源的保护隔离出问题导致。
学飞的丑鸭
2014-10-14 22:01
电源管理芯片及外围电路无问题的话,查直接有外接电源供电的MOSFET,可能为MOSFET不良所致。
lyhswnu
2014-10-14 22:09
查一下ACIN 类似的信号
lmzs
2014-10-14 22:53
电脑的保护隔离检查一下。
华中电脑玉林店
2014-10-14 22:57
大部份是保护隔离问题,EC不懂切换了
lihuajungame
2014-10-14 22:58
隔保是重点检查的地方
马立东
2014-10-14 23:14
保护隔离电路
修本修到囧
2014-10-14 23:18
保护隔离出问题了
修本修到囧
2014-10-14 23:18
如果您不动电路,建议不要轻易动手
baishihao
2014-10-14 23:29
说清楚点,我上次修了台联想的和你一样, 是屏问题
lzxwxw
2014-10-15 07:47
应该是保护隔离电路问题
插电源时用表量一下
维梅
2014-10-15 09:08
保护隔离电路,显卡驱动都有可能。我遇到过一台就是从官网下载了一个显卡驱动好的。
滑县王胜军
2014-10-15 09:09
找保护隔离和通电芯片
xfz156
2014-10-15 09:34
看看电源接口
GZLxiaoming
2014-10-15 10:02
详细检查下隔离电路。在电池周边或者电源接口附近
t417907513
2014-10-15 10:07
查一下保护隔离电路
xxe
2014-10-15 10:22
查一下保护隔离电路
永诚
2014-10-15 13:02
下个图纸,看下ACIN这个信号有没有
木苽
2014-10-15 13:23
黑屏 是屏黑了 还是机器掉电了 ?如果只是屏黑了 那就是屏坏了 如果是掉电了 那就是主板的问题
多:)
2014-10-15 13:29
MOS管 看看
GDPC007
2014-10-15 13:35
查保护隔离就可以了
ptmanager
2019-9-16 23:59
笔记本电源
专题:
https://www.chinafix.com/zt/6932-1.html
笔记本电池
专题:
https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
