华硕X42D求助
feiyu325
2014-10-14 21:27
华硕X42D求助
华硕X42D笔记本,版号是K42DR 找不到图纸,开机只有电源指示灯亮,主板没有上电,拆机,测量无短路,通电,开机,用手摸了几个地方,发现一个问题,只要用手按住图中红圈右边的两个六角管子,电源开关的灯就会亮,用手一直按住,重新插电源开机,电源灯和开机键灯同时亮,机器点亮,进系统正常,只要不关机一切正常,关机重启,有时候也能正常开机,把电源插头拔了再插上,就不能开机了,加焊了,也不行,其中一个管子中间脚加10k电阻接地,每次都能正常触发,但是关机后主板不能全部断电,桥和显卡还有供电,大家给点意见吧,听说这个EC是带程序的,不敢换,
硕方电脑
2014-10-14 21:50
先查查EC工作条件
