标题: 联想 E425 关不了机 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 20:47
标题: 联想 E425 关不了机
型号:E425
版号:LLW-10330-2
故障:原先是喇叭,usb设备不能用,拆机后发现,那个大黑胶布南桥位置的C2044,L2010都发绿毛了。晕死,换了后usb,喇叭能正常使用了。但是关机的话电流档在1.4a,屏幕已经黑了。之前usb,喇叭不能用的时候,关机也这样慢,但是不黑屏。一直卡在关机那里。
     刷了bios(在坛子里下了个)还是一样的。看坛子里说这个有通病bios,是不是就是这个。这个是AMD的cpu的。
  请大神支招。谢谢。
补充内容 (2014-10-15 12:01):
这个发毛位置刚好在SB背面,但是我不上电池,用可调开机要么上到1.4a会掉到0.073--0.021--0.004,然后上电池再加可调开机会卡在快进桌面(出现鼠标箭头),然后用电池开机正常,再加可调就正常。郁闷。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-14 20:51
还得仔细查查发毛的地方,有没有电阻腐蚀
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-14 20:54
南桥挂的可能性很大啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-14 20:57
我觉得问题还是在你维修的地方,再量量
作者: 黄炳忠    时间: 2014-10-14 21:01
也可看看其他EC 南桥附近 还是否有你发现那样的腐蚀的阻容元件。
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-14 21:13
先把腐蚀搞好,估计桥的问题多点
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 21:45
硕方电脑 发表于 2014-10-14 20:51
还得仔细查查发毛的地方,有没有电阻腐蚀
发毛的就一个电容,电感,其他位置都没有发明。而且我清洗过那个位置。
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 21:47
kjsakjd 发表于 2014-10-14 21:13
先把腐蚀搞好,估计桥的问题多点
嗯,我再看看
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 21:48
烈日龙枪 发表于 2014-10-14 20:57
我觉得问题还是在你维修的地方,再量量
谢谢,我再找找看。
作者: 诚迅维快    时间: 2014-10-14 21:59
你重点检查下发霉的地方 还有跟这个地方的相关电路和时序的信号
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 22:08
有没有这个版号的图纸。我在坛子里下的都死intel的。
作者: skyhwak    时间: 2014-10-14 22:11
触摸板上的左键点不了。右键能用,还没有动发毛的地方时,同行说他安装系统能用触摸板上的左键的。动了后左键点不了。
作者: splhcb    时间: 2014-10-14 22:23
查一查发毛的地方是否还有原件损坏,
作者: 轮流几世陪你过    时间: 2014-10-14 22:31
顶你一下顶顶
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 23:05
南桥附近再查查,也许腐蚀到桥下面了。
作者: 马立东    时间: 2014-10-14 23:06
注重发霉的地方,再刷BIOS
作者: 山布    时间: 2014-10-15 09:39
进过水吗? 这么会发霉呢  看看南桥有没有可能进过水 ?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-15 11:19
腐蚀最易损坏小电阻
作者: skyhwak    时间: 2014-10-15 12:07
硕方电脑 发表于 2014-10-15 11:19
腐蚀最易损坏小电阻
旁边是有两个小电阻,但是我看的焊点都没有氧化。而氧化位置是被黑胶布粘住的。
然后这个机子不上电池,一接可调待机有0.021,然后掉回0.004,开机后上到1.4a或者在滚动条位置掉电到0.077a--0.021--0.004.接上电池然后插可调开机,会卡在快进桌面(已经显示鼠标箭头,但是还没有进桌面),然后不动。不知道是不是sb问题导致的。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-15 13:36
一定是键盘坏了
作者: 李元元    时间: 2014-10-15 13:54
先把最简单的搞掉
作者: 皆可维科技    时间: 2014-10-15 13:57
路过学习中
作者: chalicom    时间: 2014-10-15 14:02
应该还是有腐蚀短线吧
作者: 田吾林    时间: 2014-10-15 14:44
应该看一下发毛的地方
