标题: 实地--华硕T12F 待机维修 [打印本页]
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 18:25
标题: 实地--华硕T12F 待机维修
华硕T12F 公共点短路,无3V 5V维修
公共点打值
明显短路
找到短路电容
到此公共点已经出来了。
此机无3V 5V 待机
另我惊讶的是,待机芯片都被拆掉了。查图得知,这个芯片型号是TPS51020
在一大堆料板中好不容易找到一个芯片,一看6脚给剪掉了,真坑爹。继续翻吧。又找到一完整的芯片焊上去了。
打了一下上下管G级的二极体值,都是500多。
接下来,上电吧。
测3V 5V没有。查芯片条件。
VIN正常,EN正常
既然条件正常无输出,有2种可能1芯片坏,2芯片保护了
二话不说,上示波器。
双通道抓的3V  5V的波形。由此图可以看出,黄色3V已经正常,但是5V上不去到3V左右的电压就掉下来了。有可能是欠压保护了。
接下来抓5V上管G极波形
这个波形,看得出来5V  G级波形最高只有4.4V远远不够,这种现象一般是自举电容坏导致的
发现自举电容居然不见了。
找了个电容装上去,5V电压变成4.6V   3.3V正常了。不保护了
抓了一下上管G极波形,不对。这里没有把波形录出来
继续换了一个升压电容,波形正常了如下
维修结束
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 18:32
自举电容 被拆掉了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-14 18:36
还不不懂,但是要给你加分
作者: neco    时间: 2014-10-14 18:51
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-10-14 18:36
还不不懂,但是要给你加分
芯片自举升压端相连的电容对地短路影响了上下管G级的驱动导通电压波形正常变化。
作者: 维修神话    时间: 2014-10-14 19:05
电压修出来了,就很不错了呀
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 19:31
这个电容不是接地的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-10-14 19:36
LZ示波器用的不错哦,可以交流一下
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-14 19:40
没明白公共点短路与待机芯片及PC5115电容的关系
作者: 天意wx    时间: 2014-10-14 19:52
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
作者: 挽歌    时间: 2014-10-14 20:02
楼主用的是什么示波器啊
作者: 憤怒的鳥    时间: 2014-10-14 20:08
n我们还是今天才接触触发电路,无头苍蝇那个惨啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 20:09
应是两个故障!待机芯片人为拆卸!
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-14 20:12
要是一天只修板就可以修好多
作者: 本本维客一族    时间: 2014-10-14 20:19
实地培训就是好呀
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 20:38
挽歌 发表于 2014-10-14 20:02
楼主用的是什么示波器啊
普源的DS1000系列
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 20:43
lmzs 发表于 2014-10-14 20:09
应是两个故障!待机芯片人为拆卸!
是的,公共点短路电容   和待机芯片被拆
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-14 20:55
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
新手报到,示波器什么叫抓
作者: z815163230    时间: 2014-10-14 21:05
哇,好想去实地学学
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-14 21:11
学习了 哈哈 不错
作者: 20090101    时间: 2014-10-14 21:26
示波器用得不错,我还得练习。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:46
小潘学硬件 发表于 2014-10-14 19:31
这个电容不是接地的
谁说自举电容接地的
还不不懂,但是要给你加分
同时实地学员,你不懂,逗我们呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:47
自举电容接地,那不是芯片坏,就麻烦大了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:48
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-10-14 19:36
LZ示波器用的不错哦,可以交流一下
喜欢跟阿林老师交流以,请报实地学习一下
待机芯片拆了,通电上下管就击穿,肯定是短路了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:49
天意wx 发表于 2014-10-14 19:52
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
版主也不错啊,要不要去实地和阿林老师交流一下
楼主用的是什么示波器啊
我们学习的时候也是普源,应该没变吧
作者: 锋hello    时间: 2014-10-14 21:49
我2期也是修的华硕的,黄老师就喜欢干那三件事,找到了基本OK
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:50
先好理论,到时去二期了,用理论维修,发现你也很历害的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:51
lyhswnu 发表于 2014-10-14 20:12
要是一天只修板就可以修好多
一天只修板是技术员,边修板边谈生意的是老板,你选择那样呢
本本维客一族 发表于 2014-10-14 20:19
实地培训就是好呀
欢迎你也到实地学习学习
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 21:51
华硕已经交差了,现在换了片广达的板,保护隔离 门电路一大堆,绕来绕去 头有点晕。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:53
先锋家电维修 发表于 2014-10-14 20:55
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
测波形,我们都习惯用阿林老师说的抓波,预知详情,请到实地报名
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:54
z815163230 发表于 2014-10-14 21:05
哇,好想去实地学学
想就马上行动,俗话说心动不如行动,请点饼哥头像,找他就好
看着板好熟悉,记得当初在实地的时候修的第一块板就是这个型号的了
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-14 21:58
原来高手在民间呀
作者: 月饼    时间: 2014-10-14 21:59
嗯。正好。1期的臭小子测坏了不少板子,明天拿下去给你们修修
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-14 22:07
饼哥,出手就是大方
作者: hu1385    时间: 2014-10-14 22:09
数字示波器就是给力。可是我这就一个老古董。天天跑电路。
作者: 挽歌    时间: 2014-10-14 22:09
楼主用的是什么示波器啊
普源的用的还不错 最近也买了个1102E的用的还是挺顺手的
作者: 看你,依恋    时间: 2014-10-14 23:11
我的板子好像也是自举那边的问题,或者是基准的事,不过你的这个问题我可以参考了       示波器用的不错啊
作者: GDPC007    时间: 2014-10-14 23:50
感谢分享啊
作者: limingyue    时间: 2014-10-15 05:25
升压电容导致的
作者: neco    时间: 2014-10-15 07:11
小潘学硬件 发表于 2014-10-14 20:43
是的,公共点短路电容   和待机芯片被拆
待机芯片被拆直接上电的话,会烧相连上下MOS管。
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-15 07:14
补了芯片才上的电
作者: neco    时间: 2014-10-15 07:17
kangyefeng 发表于 2014-10-14 21:47
自举电容接地,那不是芯片坏,就麻烦大了
说错了,这里故障是升压电容缺件影响了待机芯片相连上下MOS管正常轮流导通状态。
作者: neco    时间: 2014-10-15 07:34
小潘学硬件 发表于 2014-10-15 07:14
补了芯片才上的电
恩,补上芯片上电是为了减小故障范围,这里升压电容也能用同性质升压的二极管代换吗?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-15 08:32
芯片拆了是不能通电的啊!会烧一大堆东西的呢!!!
作者: 冠强维修    时间: 2014-10-15 09:21
写得不错,给加分
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-15 09:29
实地的学员示波器好学吗  我不会用示波器
作者: 末乙末    时间: 2014-10-15 09:34
实地培训就是好
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-15 10:11
自举电容没有5v的波可以上到那么高吗?
作者: zlg0102    时间: 2014-10-15 10:14
基地培训的确实很厉害
示波器用的如此熟练   !
又一个维修人才……
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-10-15 10:21
这就是有示波器的好处,
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-10-15 10:23
这就加精啦?
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-15 10:27
好  不错楼主  我又学习了一招  嘿嘿  感谢你们
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-15 10:34
本来都是坏板子,还赖我们。。窦娥啊
作者: wfcctv    时间: 2014-10-15 11:30
找到短路电容,LZ是怎么快速找到是哪个?
作者: 文帝    时间: 2014-10-15 11:34
我发现一个问题 只要是迅维学员发的很容易给精华!好吧
作者: 1078498591    时间: 2014-10-15 12:09
秒赞。。。。。。。。。。。
作者: ZJ闪    时间: 2014-10-15 12:36
我想问下笔记本开机时的电流情况每次都有点不一样,偶尔能亮机,这种情况是不是多半是桥挂了
作者: libin918086616    时间: 2014-10-15 13:30
哈哈 不错.示波器玩的挺熟
作者: 大洋6868    时间: 2014-10-15 13:38
电容坏导致短路   自举升压坏导致无3V和5V
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-15 14:15
公共点短路电容
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-15 18:04
不错哦 学习一下
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-15 18:30
特地来加分
作者: 杨林发    时间: 2014-10-15 18:52
电压不够能够确定是什么原因引起的 这个我比较佩服
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-10-15 18:55
还在一期。。。。。。。但是思路好清晰啊   赞
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-10-15 19:19
kangyefeng 发表于 2014-10-14 21:48
喜欢跟阿林老师交流以,请报实地学习一下
你不需要什么都打广告吧!!
作者: znza2012    时间: 2014-10-15 19:19
是波学的好。。。
作者: pujiang    时间: 2014-10-15 19:31
手上就有一个示波器,一直都没用过,完全搞不搞那东西怎么使用,楼主厉害
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-15 19:35
人为的破坏,楼主都修得刚刚的,能结业了,呵呵
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-15 21:07
有示波器就是爽啊,不错的维修经验,支持一下
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-15 23:09
经常看贴纸 真有好处 又学习了 一招   欠压
作者: batakha    时间: 2014-10-16 11:26
一看图纸就头晕啊
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-10-16 11:29
楼主好技术
作者: pingfang    时间: 2014-10-16 17:30
又一个高手诞生啦
作者: 幻想中    时间: 2014-10-16 20:24
学习了,不错,顶起。
作者: cainiaojay    时间: 2014-10-17 10:38
文章简短,但内容却相当丰富,小弟受益匪浅啊!
作者: likk    时间: 2014-10-17 14:21
不错谢谢分享
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-17 15:00
自举电容有时想不到
作者: YUANYONG168    时间: 2014-10-17 15:03
路过 向师傅们学习一下
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-18 11:37
用示波器修机就是快
作者: 529700    时间: 2014-10-18 12:48
学习,谢谢
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-18 12:48
很给力!!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 13:12
修得很不错,学习了。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-18 18:11
又一个维修人才……
作者: wajddk    时间: 2014-10-18 19:08
迅维出来的都是精华。
作者: 8834041qw    时间: 2014-10-18 19:41
我有一台戴尔1555 待机3V正常 5V好像需要触发以后出来  机器是掉电 测量发现5V触发以后上到2.几V就掉电 会不会也是升压电容的问题  请指教
作者: women1768    时间: 2014-10-18 19:56
这个自举升压电容不装的话,上管会被击穿,楼主幸运
作者: baby996699    时间: 2014-10-18 20:04
示波器挥的炉火纯青,大刀阔斧,修的甚为畅快
作者: 王幻灵    时间: 2014-10-18 20:35
说个自举我还没听懂,看了图才知道就是BST的升压电容嘛
作者: 山东囍乐    时间: 2014-10-18 20:40
有一个好的示波器事半功倍 啊
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-18 22:19
自举不足的话,第一芯片会保护。如果芯片不保护 常时间用的话MOS处于放大状态,容易发热,才会烧管子。
这里芯片欠压保护了  所以不会烧管子
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-10-18 22:20
8834041qw 发表于 2014-10-18 19:41
我有一台戴尔1555 待机3V正常 5V好像需要触发以后出来  机器是掉电 测量发现5V触发以后上到2.几V就掉电 会 ...
这故障要用示波器测量才会知道,如果示波器打波形5V没有上去的话,芯片会保护
作者: dayedebao    时间: 2014-10-19 10:09
思路很清晰。关键在于思路
作者: 呛着了    时间: 2014-10-19 10:17
都是拆件的主板,补件就行了,都是老师做的手脚
作者: znza2012    时间: 2014-10-19 14:31
是波器厉害呀。。用的
作者: limingyue    时间: 2014-10-19 16:27
电容短路导致的
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-10-20 12:53
看来真的有必要去弄个示波器了
