标题: 放电跑码正常 重启停在13 [打印本页]
作者: wtwong    时间: 2014-10-14 17:44
标题: 放电跑码正常 重启停在13
V星G31M3-L主板必须放电才能正常跑码,如果设置了CMOS并保存, 重启后跑码停在13. 然后再放电又可以正常跑码。bios刷过了,32768晶体换过了,也一样,怀疑南桥出问题了。请各位师傅给分析确认下。
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 18:59
换南桥吧!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-14 21:05
拆声卡网卡。。。。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-14 21:40
拆 串口芯片
作者: tom-guo    时间: 2014-10-14 22:04
我有二块七彩虹主板也是这个问题,纠结中...
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 22:12
像这样跑25的,是南桥,但楼主的我没遇到,或先拆外设也是一种办法
作者: 12d12    时间: 2014-10-15 09:56
换个bios芯片试试
作者: yxd6652    时间: 2014-10-15 13:18
BIOS不行,就干桥吧……
作者: 梁小力    时间: 2014-10-15 14:09
坐下慢慢等下面大师讲解
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 16:13
听人说,V星的板子通病就是不稳定,哈哈哈
作者: 纯亮    时间: 2014-10-15 16:43
这种情况有刷BIOS好的,也有换IO好的!!
作者: pzqsky    时间: 2014-10-15 22:12
去外设看看
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-15 22:46
南桥问题居多,,,,,
作者: 音符空间    时间: 2014-10-15 22:55
碰到过这样的问题 多刷几个 BIOS 就解决问题了 楼主可以试一下
作者: 董冠序    时间: 2014-10-18 20:26
卡在13但接显示器可以显示的,我试过
作者: 蝎狼    时间: 2014-10-19 10:14
换个bios芯片试试
换个bios芯片试试
作者: LI坤    时间: 2014-10-19 10:30
我遇到过和你一样的问题,放电就会跑码  至今都没解决,一块戴尔的,急着要别人 就给换板了
