标题: G470疑难杂症——慢 [打印本页]
作者: 恩典    时间: 2014-10-14 17:08
标题: G470疑难杂症——慢
内存 cpu 光驱 无线网卡 都换了 去了,就是慢,可有谁遇到过。有什么解决方案吗?
补充内容 (2014-11-21 11:00):
hdd和系统还用说 没拆机前就试过了,后来老老实实查,发现网卡芯片都没有一电容阻值变了,导致网卡供电不够。换电容好的,现在记不清那路电了。
作者: 一个苹果    时间: 2014-10-14 17:18
硬盘换没
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-10-14 17:38
加内存,不行的话换块硬盘做个系统试试!!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-14 17:42
有没有考虑过是BIOS问题
作者: chang1995814    时间: 2014-10-14 17:47
有线网卡管用吗?
作者: 玉天翔    时间: 2014-10-14 17:50
首先测试一下硬盘,有没有问题,修到过换硬盘好的
作者: 大明电脑    时间: 2014-10-14 18:27
冒视硬盘有4K对齐
作者: Togehter    时间: 2014-10-14 18:38
加下南桥 看下结果
作者: 网络飞猫    时间: 2014-10-14 19:00
看下进PE慢不慢
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-14 19:17
进PE看下   还是不是很慢   如果是很有可能南桥
作者: 开子    时间: 2014-10-14 19:23
首先测试一下硬盘,有没有问题 有没有坏道
作者: 心心蓝    时间: 2014-10-14 19:26
换了那么多东西,为什么不换硬盘试下
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 19:37
换个固态硬盘就快了 !
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-14 19:40
硬盘有没有坏道扫描下看看
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-14 20:21
我的g470认不到独显也很卡
作者: 广州大唐    时间: 2014-10-14 20:27
刷个BIOS试试
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-14 21:01
直接干南桥吧!G470有一批HM65的桥是有设计缺陷的
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-14 21:14
排除硬盘啊。刷BIOS  换南桥,
