标题: G460不过内存 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2014-10-14 15:49
标题: G460不过内存
参考前次别个发的G460不过内存的贴子,今天接修一台联想 G460,跳变一次到1.2A后缓缓上升,装不装内存都一样。搜索发现有和我这个一样的故障   原帖地址http://www.chinafix.com/thread-803100-1-1.html问题跟这位仁兄一模一样,可是我没有这位仁兄运气好,我换过CPU,换过内存,刷过BIOS ,这位仁兄换桥好了,我也换了桥症状一模一样,此复位是SM_DRAMRST#把他拉低,摘掉Q27 D级有1.5V 不上CPU上电在掉电前测试复位就正常了,哎,现在真心不知道怎么修了,我还是没有明白这位仁兄为什么要想到换桥这个SM_DRAMRST#直通CPU,DRAMRST_CNTRL 会分别连到EC跟桥,我换了桥问题一样,现在就差盲目的去换EC了,不过这个电压是正常的,感觉换了EC也没多大的作用。
补充内容 (2014-10-15 13:22):
希望灌水友们别再回复刷BIOS,做桥,还有装没装电池的回复,要给带来帮助就直接帮切实的分析下电路,如果再有谁回复刷BIOS,做桥,有没有装电池有没有换内存有没有换CPU的回复,我直接判定为灌水
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:14
感觉你这个还是BIOS得可能性比较大
作者: 傲冰    时间: 2014-10-14 16:41
逍遥独 发表于 2014-10-14 16:14
感觉你这个还是BIOS得可能性比较大
亲,刷了N个BIOS了
维修小郑 发表于 2014-10-14 16:16
刷BIOS试试。。
亲,刷了N个BIOS了
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 17:13
建议你还是查查时序吧!看图感觉就应该为低电平,因为Q27导通后就应拉低DRAMRST#,且有“#”号。也许图纸与实物不符。希望你能帮大家破解此谜,支持你!
作者: yangyuliang    时间: 2014-10-14 17:19
刷BIOS试试
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-14 17:24
去淘宝买个BIOS刷下看看,
作者: 傲冰    时间: 2014-10-14 17:31
lmzs 发表于 2014-10-14 17:13
建议你还是查查时序吧!看图感觉就应该为低电平,因为Q27导通后就应拉低DRAMRST#,且有“#”号。也许图纸与 ...
这个是内存的复位信号,1.5V的
怎么会是低电平呢
这个是内存的复位信号,1.5V的
怎么会是低电平呢
作者: 傲冰    时间: 2014-10-14 17:32
yangyuliang 发表于 2014-10-14 17:19
刷BIOS试试
亲,仔细看题,刷 了N个BIOS了,你还让我怎么刷 ?难道叫我刷10N个?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-10-14 17:32
打一遍内存槽的阻值吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-14 18:00
怒刷BIOS,要找一模一样的版号。
作者: 傲冰    时间: 2014-10-14 18:02
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-10-14 18:00
怒刷BIOS,要找一模一样的版号。
现在已经过了怒刷BIOS的阶段了,现在是泪刷BIOS了
作者: 1230123    时间: 2014-10-14 19:42
期待答案!!!!!!!
作者: 最爱九公主    时间: 2014-10-14 21:19
不过内存,Q27是个分水岭。3脚要发出高电平的DRAMRST#,有几个条件,第一,SM_DRAMRST#必须要有电压,不能为0V,第二,那个R301阻值要正常。瞎分析的,也不知道,对不对,楼主,加油吧。
作者: 傲冰    时间: 2014-10-15 09:20
最爱九公主 发表于 2014-10-14 21:19
不过内存,Q27是个分水岭。3脚要发出高电平的DRAMRST#,有几个条件,第一,SM_DRAMRST#必须要有电压,不能 ...
现在跟那个R301没关系了,因为把Q27取掉DRAMRST#就会变为1.5V高电平,SM_DRAMRST#还是0.2V ,所以判断是SM_DRAMRST#拉低了这个DRAMRST#,可是SM_DRAMRST#信号直通CPU,也没有再去别的地方,换了CPU问题一样,曾经有人遇到同样的问题换了HM55好了,可是我换了桥了问题还是一模一样
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-15 11:35
刷BIOS试试。。
作者: 傲冰    时间: 2014-10-15 11:37
qiuyongfu 发表于 2014-10-15 11:35
刷BIOS试试。。
亲,你估计就会刷BIOS了吧,我昨天直接把我的编程器刷坏了,请仔细看回复跟贴,你要我刷几百个BIOS?
作者: chang1995814    时间: 2014-10-15 11:41
你量量那个信号和桥通不通
作者: 傲冰    时间: 2014-10-15 12:02
chang1995814 发表于 2014-10-15 11:41
你量量那个信号和桥通不通
有0.2V的电压我感觉应该不是空焊,如果空焊应该没有电压的,不过感谢你的分析
作者: 广州大唐    时间: 2014-10-15 12:41
你BIOS电池有没有装?如果没装,装上COMS电池试试
作者: 傲冰    时间: 2014-10-15 13:16
亲,我直接跪了,要灌水或无用的回复就别回了,我要求的是帮我分析电路的,别跟我扯一大堆 的刷BIOS跟COMS电池的东西,希望下个人别回有没有上内存或有没有装CPU吧
作者: 苍白的心    时间: 2014-10-15 14:44
换个内存看看
作者: 傲冰    时间: 2014-10-15 14:50
苍白的心 发表于 2014-10-15 14:44
换个内存看看
不好意思,举报你灌水了
作者: 苍白的心    时间: 2014-10-16 11:24
傲冰 发表于 2014-10-15 14:50
不好意思,举报你灌水了
呵呵      这个年头好狗不咬人。
作者: lml556556556    时间: 2014-10-16 11:31
cpu座也有可能吧    是不是摔坏的啊
作者: 傲冰    时间: 2014-10-16 13:29
苍白的心 发表于 2014-10-16 11:24
呵呵      这个年头好狗不咬人。
这年头就是有些狗不长眼睛不看题
作者: 广州大唐    时间: 2014-10-16 13:30
G460不上COMS电池不亮机这个是通病,你自己有没有试过?有心提醒你,你当驴肝肺......
作者: 傲冰    时间: 2014-10-16 13:32
可是亲,你为什么不仔细看题呢,我都补充提醒了,可是你们直接不看题的就直接的乱回复,你可能到现在都不知道我这个笔记本是什么问题就回复
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-16 13:57
你这个还是BIOS得可能性比较大
作者: 傲冰    时间: 2014-10-16 18:57
南昌芯通电脑 发表于 2014-10-16 13:57
你这个还是BIOS得可能性比较大
那你说BIOS要还怎么刷?要刷哪样?我上上下下不止刷十五个BIOS,芯片也换过,而且直接把人家别个好的笔记本上的BIOS直接取了下到这个机子上了,还是一样,那请问亲怎么刷BIOS可以刷好
作者: 苍白的心    时间: 2014-10-17 11:31
傲冰 发表于 2014-10-16 13:29
这年头就是有些狗不长眼睛不看题
呵呵    反正修不好这机器的又不是我、没注意看到你换了内存CPU。
哎   这年头不识好人心的人真不多。
同行回你贴都是想帮你分析一下    谁TM吃饱没事来混的啊。
麻烦你下次做事大脑想一下。
作者: 傲冰    时间: 2014-10-17 12:16
哎   这年头不识好人心的人真不多。 ...
你都不注意看就去回贴,这叫好心给人帮忙?别人什么问题都不知道,就去回贴, 我真不知道这叫好心给人帮忙的?直接让管理员说你灌水不为过吧,还说的真好听是想帮我分析一下,不看题不看内容就在帮我分析,哈哈真是让了看了感觉好笑
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-17 12:22
先看看跑内存没有
作者: baeyn    时间: 2014-10-17 12:36
楼主修好未,公报下
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-17 13:06
先软后硬,刷BIOS
作者: 傲冰    时间: 2014-10-17 14:21
那卟変の旋律 发表于 2014-10-17 13:06
先软后硬,刷BIOS
哥们,我知道你没下载分了,你都不看内容,随便点一个贴就回复吗?我不需要你们这样的帮助,别跟我扯帮助我的话,要帮助不是这样的,不知道什么内容就乱回复一气,么以为这样灌水就是聪明,我内容里说过,但凡这样回复的都是举报灌水,如果你看内容了还这样回复那就是挑衅
zpf251424437 发表于 2014-10-17 12:22
先看看跑内存没有
作者: liang19900928    时间: 2014-10-17 15:24
碰到过 内存槽子虚焊的  LZ排查下
作者: emptyidea    时间: 2014-10-17 15:28
=。=楼主别打我,我就觉得好喜感,你说刷过BIOS了,后面跟的人都叫你说bios。。。。要不你买个高级点的编程器?
作者: !三娃!    时间: 2014-11-7 17:54
能提供帮助更好,不过有个人气顶下也不错了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-7 22:20
{:4_106:}
作者: newlife    时间: 2014-11-14 23:03
我也遇上了这个情况,还没开始搞,进来找找思路!
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-5 13:42
我碰到和LZ一样的问题,不知LZ解决没有,我的G460被雷批了,3 5V 芯片P坏   3V 短路 网卡旁边一个电阻坏掉   然后触发电流0.62    经排查  平台复位被拉低,换掉网卡解决  现在电流1.26    内存复位0.32
   望楼主不厉赐教
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-5 13:46
可以我个CPU 试试看   或是插上CPU 打一下内存的信号
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-5 13:51
别逗了,这些肯定
都干过了才会来请教的
还有没有建议
作者: 大湾    时间: 2014-12-5 14:00
是桥的问题吧,换个试试
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 15:58
有能帮你分析的当然最好,建议刷BIOS 换 内存 CPU等的也是帮你顶帖子让高手看到说不定就回复了,别人顺便赚2分下载分。这么较真就不对了。 话说,10月份发的帖子,最后结果如何,是修好还是不修退了?发帖有始有终才是好人哦。
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-12-5 19:58
刷刷
