标题: 戴尔M5010不跑码 换了北桥 南桥 和CPU 都一样不跑码 那个大师指点哈 [打印本页]
作者: l4st    时间: 2014-10-14 15:40
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-14 15:46
说的太笼统了。估计没人能帮到你。
作者: 会员647256    时间: 2014-10-14 18:08
niu
作者: fengqiang2011    时间: 2014-10-14 18:16
换个板子刚500,还带6200CPU。
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-14 21:16
南北桥都换了,机器还没死吗?供电  时钟   复位都不少吗???Bois呢
作者: 最爱九公主    时间: 2014-10-14 21:22
M5010不跑马。电流到多少啊。一般M5010,没有那么多问题啊,无非7声报警,8声报警的,难道你的机器,三修还是进水的机器啊?
作者: 遛马去    时间: 2014-10-15 09:34
楼主你这样求助几乎没有什么意义,因为所有的条件都没有查,能体现出来的就是你把桥都干了
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-15 09:38
那你就先刷下bios试试吧
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-15 10:56
这机子换了北桥还不行 就换板子吧!!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-15 15:09
不跑码确实不好修
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-15 16:22
BIOS刷了吗 》?
作者: ciwei    时间: 2014-10-15 16:35
楼主是桥工,就知道换桥,却不会看电流测电压
作者: fulang168    时间: 2014-10-15 16:38
你那板是不是断线了,怎么不跑码就换桥呢???
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-15 16:44
没报警吗,。。。
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2014-10-15 16:45
楼主你为啥不先刷BiOS试试,,各个供电?开机电压?为啥就直接换桥了。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-11-1 10:42
楼主刷下BIOS吧!相信我没错
作者: jdwxt    时间: 2014-11-1 23:10
换桥要真功夫,你真能干,估计焊接技术练得多。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-11-2 15:42
楼主修好没有?
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-2 15:51
也许换的桥是坏的,也许南北桥还有什么小供电没出来。
