标题: 电脑启动时,跳过主板LOGO界面后,在屏幕左上角显示J-,各位前辈知道是什么情况吗? [打印本页]
作者: guo87214    时间: 2014-10-14 14:02
我在装系统时,遇到过好几次这样的状况,装完系统后,重启,屏幕左上角会出现“J-”,就是无法进入系统,这是什么问题呢?
作者: hedgewirter    时间: 2014-10-14 14:11
是不是选择的从硬盘启动哦,如果是清除主主引导记录就行了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-10-14 14:39
进PE,修复第一分区MBR
作者: guo87214    时间: 2014-10-14 14:53
机器上只有一块硬盘的,还有怎么清除主引导记录?
作者: guo87214    时间: 2014-10-14 14:54
踩着天使的胖子 发表于 2014-10-14 14:39
进PE,修复第一分区MBR
用什么修复,用硬盘分区精灵吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 15:25
装系统的U盘拔下来了吗?或USB接口插有其它U盘。
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-14 16:08
如果不是引导区有问题就是硬盘本身有问题了
作者: Pjximaii    时间: 2014-10-14 16:17
分区的时候将4K的沟对掉就能好了!
作者: Dun`    时间: 2014-10-15 15:40
这种情况下有U盘系统就直接进PE重建一下主引导记录就行了
作者: 错锝执着    时间: 2014-10-15 19:55
我也遇到过这种情况 试了好多方法都没有用 我就要分区功能里有个自动分区 你分为四个区试下 我的就是这样解决了但是什么原因还是不知道
作者: guo87214    时间: 2014-10-17 08:12
这个U盘,还影响这个?
作者: guo87214    时间: 2014-10-17 08:13
错锝执着 发表于 2014-10-15 19:55
我也遇到过这种情况 试了好多方法都没有用 我就要分区功能里有个自动分区 你分为四个区试下 我的就是这样解 ...
我一般分区都这是这样自动分区的!何况,如果客户机器里有重要资料,难道也全部分区?曾经有几次,一般修复下引导就可以了,但这一次就不行!
作者: guo87214    时间: 2014-10-17 08:14
这方法,曾经试过一次,成功了,但这欠不行,干脆直接提示找不到引导!
作者: guo87214    时间: 2014-10-17 08:15
Pjximaii 发表于 2014-10-14 16:17
分区的时候将4K的沟对掉就能好了!
非固态硬盘分区,以后都这样吗?可以避免出现类似情况?
作者: 很给力    时间: 2014-10-17 10:22
把引导修复一下,还是不行就重新分一下,可能分区有错误
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 18:44
guo87214 发表于 2014-10-17 08:12
这个U盘,还影响这个?
是的,你试试看。
作者: Pjximaii    时间: 2014-10-18 19:51
对的!一般SSD才用4K!有些小固态直接4K也会出错的!选择1024佐佑就行了!机器硬盘不要对4K就不会出错
作者: wu646709908    时间: 2015-3-30 10:12
这个问题我遇见几次了。第一次我把盘分了3次后来直接给客户装了个WIN7,第二次不能装WIN7现在还在弄,
这问题应该不是硬盘问题,或者是系统问题,
作者: ppf1991    时间: 2015-3-31 10:03
处理过几台华硕的旧版,经常遇到,问题就在于分区的时候不能手动修改对其4k,取消勾选默认设置就可以了。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-4-22 09:22
我色怎么农都是这,第二次了,第一次遇到也没弄好、
作者: gyttbl    时间: 2015-4-22 11:41
需要磁盘引导功能
作者: qhxiangwang    时间: 2015-5-4 21:29
用NTBOOTautofix 这个软件修复肯定行
作者: 错锝执着    时间: 2015-5-5 17:35
这种问题一般都在老机器上容易出现。分好区以后C盘不要4K对其
作者: zhzh17    时间: 2015-5-6 22:09
遇到过几次,修复主引导记录OK..........
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-7 10:35
刚刚修好一个,就是硬盘的问题,重新分区就会好
作者: 会员868951    时间: 2015-5-12 09:55
进来学习一下
作者: fsbuw1    时间: 2015-5-14 14:48
一般老硬盘才有这种状况,2种办法解决
1、重建系统盘分区表,
2,把系统盘删除掉,然后分区的时候去掉扇区对齐!
作者: 飘哥    时间: 2015-5-17 16:42
这个是因为你用diskgen4K对齐了的 不要4k对齐 固态就可以
作者: qinqinwp121    时间: 2015-11-1 14:29
这种问题很难解决,任何一种都有可能解决但有些所有方法试过都不行,修复主引导,重新分区,交替使用SATA,IDE硬盘和模式都故障依旧。大部分换是兼容的问题,尤其是以前的老板子,非主板自带硬盘很多都会出现这样的问题。如果是主板自带的硬盘兼容性能好点解决故障的肯能性还是比较大的?……
作者: 西风画扇简浩    时间: 2015-11-6 00:23
不勾选4K对齐就行了,重新格式化并选择2048模式分区,如果重建引导
