标题: 联想一体机C200屏抖问题解决 [打印本页]
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-14 13:40
标题: 联想一体机C200屏抖问题解决
前段时间买了一台联想一体机C200 配置办公还可以 用一段时间后屏会抖 上百度查了一圈 好像还是通病
自己屏和其他常规问题都试了 问题依旧  于是往软件方面研究 下了个官方显卡驱动 装上驱动后屏幕右下角会出现一个图标 进入 选择图形属性 把频率调到70Hz 用到现在也没抖 问题完美解决 第一次发帖希望能帮到各位
求支持
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-14 16:10
下次遇到可以参考
作者: 坏小子-    时间: 2015-7-3 14:19
我的开机就抖 。刷了U37BISO  还是一样。屏容易坏了、吗
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-3 16:38
屏的灯管坏,是个通病
作者: ー辈孓愛メ妳    时间: 2016-3-7 14:10
我也修到一台这样的  我在淘宝买了一个U37 图像处理的BIOS  刷好了
