标题: K43SD 4.1不触发维修 [打印本页]
作者: 鹿鼎公    时间: 2014-10-14 13:30
标题: K43SD 4.1不触发维修
早上接到一台ASUS待机0.01不触发,让客户留机检测维修 ,果断拆机后习惯性的放电还是不触发 准备刷个BIOS 看下 结果还是一样,只能老老实实的查条件,由于没有图纸只能参考K42SD的点位图,EC的的主电压+3VA_EC正常3.3 复位也有,ACIN 只找到一个RCIN#的 也不知道是不是先跳过,主要是点位图一个个脚点击后看信号的比较麻烦,好不容易点到67脚 SUS_PWRGD发现电压只有0.2
直接飞个3.3电压过去后 电流哗哗的上去。
作者: chaidaifeng    时间: 2014-10-14 13:48
原来也可以直接飞个3.3额...
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 13:52
用的什么点位图软件
我的不好用啊 !
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 13:53
我的是繁体字!!郁闷
作者: 鹿鼎公    时间: 2014-10-14 13:58
心高技矮 发表于 2014-10-14 13:52
用的什么点位图软件
我的不好用啊 !
我这个是用BRD的
作者: 杨林发    时间: 2014-10-14 14:15
直接飞线 不是很好吧 会不会有后遗症
作者: zhufu7685    时间: 2014-10-14 14:28
会不会返修呢
作者: 易修维捷    时间: 2014-10-14 14:45
这个信号是3v,5v住电压出来后的GD信号
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:59
这样不怕返修吗,老实查下那里把电压拉低了
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-10-14 15:00
这样修治标不治本吧!!
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 15:14
这样应该好找!3、5V供电芯片发出的GOOD信号多经三极管等转换到EC的67脚。
作者: 珠碧江    时间: 2014-10-14 15:17
太厉害了,秒杀啊
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-14 15:22
看得出楼主对这类机子还是比较熟悉的请问是如何判断SUS_PWRGD角是3.3V?
作者: 鹿鼎公    时间: 2014-10-14 15:52
zhangrenyi2010 发表于 2014-10-14 15:00
这样修治标不治本吧!!
待机芯片那边正常的。只是EC没有收到待机SUSPWRGD 导致不能触发,直拉过去 应该算一个道理。个人理解
作者: 鹿鼎公    时间: 2014-10-14 15:59
没有图纸 点位图 ,上次也是拉一台 不触发却少条件的 直拉过去 没有返修。
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:11
EC没收到电源好信号,难点在于没有图纸 盲修很是考验人 楼主很强大
作者: mkk    时间: 2014-10-14 16:16
时序没问题吧
作者: 网络飞猫    时间: 2014-10-14 16:36
估计这个稳定性有待测试
作者: hyy5124    时间: 2014-10-14 16:39
很久没有看到这么经典的帖子了,谢谢楼主无私奉献!
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-14 16:40
K43DE hen很烦。很多这样样那样的问题。我一般都是改先
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:38
既然有先例,下次我试试
作者: 路人丁-    时间: 2014-10-15 18:53
唉,为什么我的飞线就没有用呢
作者: htyhty    时间: 2014-10-15 20:11
3V5V的好信号,,
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-16 17:47
谢谢楼主无私奉献
作者: 多:)    时间: 2014-10-30 13:54
楼主 有点位吗
作者: 多:)    时间: 2014-10-30 14:01
楼主   这个点位怎么打开
作者: 鹿鼎公    时间: 2014-10-30 16:15
多:) 发表于 2014-10-30 14:01
楼主   这个点位怎么打开
参考别的点位图  本机没有找到点位图
作者: 维修诺言    时间: 2014-11-20 10:19
我的机器不开机不是这个问题 不知道怎么修啊
作者: Alkiad    时间: 2014-11-20 10:28
貌似这个suspwrgd是通病  好几个帖子都提到过
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-20 10:31
直接飞线到开关就可以了
作者: hu1385    时间: 2014-11-20 10:37
能修亮机才是硬道理,没有必要这么具体我是个懒人。
作者: ggjj    时间: 2014-11-27 10:00
朱哥牛逼啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。点位图发一个。。。。。。。。
