标题: v470 不输出集显电压??? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2014-10-14 12:33
标题: v470 不输出集显电压???
我这有个v470 烧掉驱动芯片pu4405有个洞了可是上下管都没坏,我从料板上换了集显供电上下管,ncp6131,驱动芯片ncp5911(pu4405)全换了 ,连bios都刷了,cpu换了就是不输出,阻值都正常,内存有波形,电流有条变到0.022-0.8-0.7-0.8-1.065不动了!我知道这机器通病就是这个铁壳mos管,可是现在svid一点波形都没有,不知道该怎么修了!是不是要换新的芯片?还是修什么?
作者: 马立东    时间: 2014-10-14 12:37
集显电压时跑马后产生的,按不跑吗修吧
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-10-14 12:38
驱动芯片有没有换过,这个机器驱动芯片和上下管都容易坏,还有CPU坏也会不出电压的吧
作者: 皆可维科技    时间: 2014-10-14 12:40
路过学习中
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-14 12:46
这个要先修机器跑马吧。如果机器不跑马。就没有集成供电
作者: LiuVia65    时间: 2014-10-14 13:23
这个还真不好查
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:22
马立东 发表于 2014-10-14 12:37
集显电压时跑马后产生的,按不跑吗修吧
6系统以后的板才是这样吧
没修好,不好说,但建议问一下饼哥,他理念历害,指点一下可能就明白了
作者: 杨林发    时间: 2014-10-14 14:28
没有判断一下是否是由于没有过内存引起?
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-10-14 14:55
这板子修的多了 就是CPU供电和集显供电的问题 我每次都是所有全换的 就算当时有的好的可也用不了多久!全换基本解决问题 换了不行要看焊好没,没焊好也是可能的 这个的CPU也爱坏
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-14 15:55
kangyefeng 发表于 2014-10-14 14:22
6系统以后的板才是这样吧
V470是HM65的南桥啊
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-14 15:56
用示波器打一下LAD,看有没有跑马了
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:13
仔细查查工作条件,会不会哪里有断线呢 还有铁壳的管子容易坏
作者: mkk    时间: 2014-10-14 16:15
南桥开启CPU集显电压的哦
作者: 网络飞猫    时间: 2014-10-14 16:37
驱动管也有问题了吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:39
hhyggbb 发表于 2014-10-14 15:55
V470是HM65的南桥啊
没修过这个机器,所以不好解说,不好意思
作者: 15948    时间: 2014-10-15 09:13
zhangrenyi2010 发表于 2014-10-14 14:55
这板子修的多了 就是CPU供电和集显供电的问题 我每次都是所有全换的 就算当时有的好的可也用不了多久!全换 ...
你说的方法估计可以
hhyggbb 发表于 2014-10-14 15:56
用示波器打一下LAD,看有没有跑马了
lad是哪里 内存排阻还是plt啊
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-15 10:16
15948 发表于 2014-10-15 09:13
lad是哪里 内存排阻还是plt啊
是BIOS总线,在EC图纸那里可以找到
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-15 10:23
可能方向错了,这机器要复位后,跑码了,才有集显电压
作者: 15948    时间: 2014-10-15 11:17
这个我也知道,但是上电自检后跑马了 这个机子复位了
作者: quheng    时间: 2014-10-20 11:10
{:4_132:}楼主最后修好米
作者: Ggパ两    时间: 2014-10-20 11:28
楼主有没有换过CPU
估计是南桥的问题
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-20 11:55
再刷个bios试试
作者: 重庆黄    时间: 2014-10-20 12:58
把铁壳管换了, CPU换了。
作者: feixiama    时间: 2014-11-17 02:32
hhyggbb 发表于 2014-10-15 10:16
是BIOS总线,在EC图纸那里可以找到
我想说一句,LAD是LPC总线。BIOS总线我还是头次听说。
