求助!AN65S-SLI主板,导致电源3.3V输出升到3.9V,不知道是什么原因?【已解决】
sz6248
2014-10-14 12:26
AN65S-SLI主板原来是好的,一个问题电源把板载声卡芯片888烧坏了,主板还自动开机。现在电源修好了,在其他板上正常。但在这坏板上。导致正常电源输出3.3V升到3.9V,进系统正常使用。不知道是哪里问题?请指点,多谢!
[已解决:不知道什么原因,把内存旁和3.3v相连的50N025拆下,重焊上居然好了,电压3.33V。]
kangyefeng
2014-10-14 12:38
输出调节有问题,找其他电源试过那板吗
lzu69102
2014-10-14 12:39
是主板3.3v什到3.9v还是开关电源3.3v什到3.9v,没有说清楚,如果开关电源3.3v什到3.9v检查开关电源稳压部分
lzu69102
2014-10-14 12:40
换一个电源试一下,确定故障位置
liqiuyu12346789
2014-10-14 13:03
把网卡拆掉
sz6248
2014-10-14 13:08
声卡芯片已拆,用过两个电源在其他主板上正常,在这块板上均导致3.3V升高到3.7-3.9V。
单独试验两个电源也是好的。插上插头电源的3.3V和主板的3.3V是同一个啊。
黄祺益
2014-10-14 20:10
难道是从5v串过去
kangyefeng
2014-10-14 22:04
电压遍高,真的没遇到过,在别的机器上却正常,只能先用别电源来测那主板了
