标题: 硬盘不转 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2014-10-14 12:13
标题: 硬盘不转
wd3200aaks硬盘加电无反应,拆出主板发现芯片 smooth 2751输出到马达的引脚上,有只虫子,引脚锈蚀,加焊芯片,仍无输出,马达上0伏。查smooth 2751供电有5伏,也有温度,就是不输出,大家看这硬盘还有的救吗?
作者: 826399453    时间: 2014-10-14 12:18
换块硬盘板试试,会不会马达坏啦!
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-14 13:18
是不是电机坏了?
作者: daijiandong    时间: 2014-10-14 13:21
点击应该不会坏,
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-14 16:34
换块板试试就知道了
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-14 16:35
一般烧板的多,烧电机的少。
作者: 372848728    时间: 2014-10-14 16:37
换块版试下
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 18:08
虫子短路烧损了驱动芯片,换板或芯片应该能好。
作者: yj20108000    时间: 2014-10-15 09:03
驱动芯片如果短路,会发烫,现在温度正常。应该没坏,就是不输出电机供电。也查不到smooth的资料。
作者: yj20108000    时间: 2014-10-15 09:09
罗工SAS 发表于 2014-10-14 16:35
一般烧板的多,烧电机的少。
可以锁定smooth芯片,但这芯片要发出电机供电,需要什么条件,要几个供电?要不要开启信号?通电后该芯片温度正常,应该也没坏,怀疑缺条件。
作者: lchllinely    时间: 2014-10-16 14:45
修主板的多,修硬盘电路板的还真没见过多少.
