标题: HP DV4 北桥芯片型号 [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-14 11:29
标题: HP DV4 北桥芯片型号
求HP DV4北桥芯片型号 集成的  版号是LA-4117P  REV 1.0   被上家取走了  没装上去  急求
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-14 11:30
南桥是218-0660017
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:14
问问淘宝上面买板的,看人家肯帮你看看吗,如果没有实物真不好回答
