标题: x230开机上电到0.7就掉电重启 测试l29 cpu旁边测电感无电压 对地短路。 [打印本页]
作者: tianlili1995    时间: 2014-10-14 11:27
x230开机上电到0.7就掉电重启 测试l29 cpu旁边测电感无电压 对地短路 不敢烧鸡。。。。有遇到这问题的吗
作者: xiaoxu100    时间: 2014-10-14 11:33
说具体 要不没人帮你
作者: 李旺营    时间: 2014-10-14 11:36
就查CPU 边的元件
作者: 诚实-维修    时间: 2014-10-14 11:48
电流小一点可以烧一哈。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-14 11:57
讲清楚点故障比较好分析点
作者: lyg7806    时间: 2014-10-14 12:48
我手里也有一台,在找图纸呢
作者: huangyongchun    时间: 2014-10-14 12:59
把问题说清楚,才好帮你
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:12
有拿掉CPU再测吗
拿掉CPU可以烧机的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:13
lyg7806 发表于 2014-10-14 12:48
我手里也有一台,在找图纸呢
拿掉CPU,用阿林老师教的,烧吧
诚实-维修 发表于 2014-10-14 11:48
电流小一点可以烧一哈。
电压也要小点
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 14:14
李旺营 发表于 2014-10-14 11:36
就查CPU 边的元件
应该改成掉电感相边的元件好点
作者: lyg7806    时间: 2014-10-15 13:02
我手里也有一台,在找图纸呢
我的搞定,3V5V芯片旁边,黑色贴纸下面有个电阻发霉了
作者: lyg7806    时间: 2014-10-15 13:04
你这个应该刷BIOS。那是集显供电,跑马以后才出吧
