pdf14789 发表于 2014-10-14 10:59
G极电压要低于S极,要不场管无法导通,Q36要的G要高电平才对
你要看这个场管是N沟道还是P沟道 ,N高电平导通,P低导通,你这个Q37是P沟道的,所以S为0是正常的pdf14789 发表于 2014-10-14 10:59
兰博尔 发表于 2014-10-14 11:03
你先要把Q36的条件满足就OK,前提:没有短路的情况下。
yuchao454875 发表于 2014-10-14 11:15
这个是P沟道的管子,现在不导通是正常的,PMSMP S3#为高电平就OK,你测试R356 2端的电压,如果1脚3.3V直 ...
zxb515 发表于 2014-10-14 11:14
保护隔离电路,P管需要低电平才能导通
chinafixRookie 发表于 2014-10-14 10:58
R350是直连的,Q36的G极须为高电平Q37才能导通
xxjc1991 发表于 2014-10-14 11:21
高电平3.3V的PM_SLP_S3#导通Q36,19.9V的DCBATOUT经R360、R340串联分压得到0.06V
左右电压加到Q37G极,导通 ...
yshuangliang 发表于 2014-10-14 11:29
楼上已正解,Q36导通Q37就正常,S3#在开机后南桥发出3.3v就导通Q36此管子了。 而Q37导通开启5v转换电压,
万种冷.﹌cool 发表于 2014-10-14 10:53
G级的电压是S级的一半是最好的了
xiangdq 发表于 2014-10-14 11:35
恩,我的查查南桥相关电路了,是PM_SLP_S3#的问题,谢谢!
xiangdq 发表于 2014-10-14 11:23
恩,我新手,学而不精!见笑啦!
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-10-14 11:22
要有SLP_S3#才正常
左右电压加到Q37G极,导通 ...
保护隔离电路,P管需要低电平才能导通
xiangdq 发表于 2014-10-14 11:22
谢谢,明白啦!
G级的电压是S级的一半是最好的了
左右电压加到Q37G极,导通 ...
xiangdq 发表于 2014-10-14 11:33
恩,这图纸确实是纬创资通的,看图纸PM_SLP_S3#从南桥出来的,没引脚,量不到电压,应该其他电路有问题吧 ...
xiangdq 发表于 2014-10-14 11:08
一般这个PM_SMP S3#电压是多少呢?
如果没有Q36的话,Q37的D极会有电压输出么?
