辉辉就是我 发表于 2014-10-14 11:03
没人吗,去大神啊
傲冰 发表于 2014-10-14 11:06
这个板的南桥容易出问题,不跑码有复位,看下CPU复位出了没,如果出了,打阻测北桥有没有虚焊
分区格式化 发表于 2014-10-14 11:48
g更换了 不行就从头来 供电 时钟 复位
黄祺益 发表于 2014-10-14 12:06
PRN1如果是连接三极管那段是0.65v是正常的,
kangyefeng 发表于 2014-10-14 12:42
凭经验维修了,为什么不先测整板电压呢
你能不能新鲜点,把我的回复复制一遍再发,这叫变向灌水,小心我举报你傲冰 发表于 2014-10-14 14:32
楼主都说了复位都有了,如果整板的电压不正常会有复位信号吗?主板的最基准原理就是先供电,再时钟再复位 ...
辉辉就是我 发表于 2014-10-14 12:49
嗯,是的,是时钟芯片坏了,换了,修好了,开心
kangyefeng 发表于 2014-10-14 14:53
看来你也是停在理论上了,可以实一下论坛的朋友,是不是好多都是复位有,时钟有了,可有些电压却还没有
我遇到的只是少数个别板子是有复位供电不正常的,曾经修过一板是桥供电偏低,不过CPU供电复位一出,总线复位就出了,但这种案例真心很少
neco 发表于 2014-10-14 15:17
楼主这里PRN1 822排阻是不是连接时钟芯片开启信号引脚部分的?
傲冰 发表于 2014-10-14 15:24
我遇到的只是少数个别板子是有复位供电不正常的,曾经修过一板是桥供电偏低,不过CPU供电复位一 ...
