查看: 4162|回复: 28
技嘉不跑马问题,求助求助求助!进来看看瞧瞧!
发表于 2014-10-14 10:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修2片技嘉的主板分别为 GA-EP43T-UD3L(IT8718F-S LXS )和GA-78MT-S2(IOIT8728F EXA) 都是不开机 检测发现都是 IO的72脚无3.0V电压,其他的待机电压都正常, 按理说应该有3V的电压才对,触发后有3-0-3的电压跳变才对,我跑线路发现GA-78MT-S2 是直街进南桥的,难道3V是南给的,可是我南桥已经换了,没用啊   还是72脚无电压,我就纳闷了,怎么就没有上啦电阻呢?  接下来说GA-EP43T-UD3L,这个我也跑线了 跑到一半有个分叉,一端直街进南桥,一端链接到一个焊盘上(无芯片)然后就跑不通了,我一个一个点,周围所有的都点完了,还是没跑通,大神些,你们有谁知道的指点下小弟,或者有这部分电路图的,发个图看看,跑线 真的跑死了都没用啊
发表于 2014-10-14 10:37:04 | 只看该作者 �
针脚从焊盘上面挑开测下电压
方法不错,但我经常是弄开容易,焊回难  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:44
发表于 2014-10-14 10:52:13 | 只看该作者 �
你IO的型号,有没有IO的PDF,
知道引脚定义了,剩下只有测电压,打值了吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:45
发表于 2014-10-14 11:03:53 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2014-10-14 11:04:34 | 只看该作者 �
拔掉网卡·试试
如果网卡引起应该A14脚也没有电压吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:46
发表于 2014-10-14 11:11:34 | 只看该作者 �
你是什么型号的IO。要量72脚电压??
IO型号在上面啊 你看下 我就是纳闷 线路老是跑一半就没了  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:25
发表于 2014-10-14 12:43:47 | 只看该作者 �
拆掉南桥的时候有电压吗
发表于 2014-10-14 12:44:38 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2014-10-14 10:37
针脚从焊盘上面挑开测下电压
方法不错,但我经常是弄开容易,焊回难
不可能,怎么会焊不回来  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:03
呵呵 同感  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:25
发表于 2014-10-14 12:45:15 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-10-14 10:52
你IO的型号,有没有IO的PDF,
是的,测下开机针脚,  详情 回复 发表于 2014-10-15 07:25
发表于 2014-10-14 12:46:33 | 只看该作者 �
如果网卡引起应该A14脚也没有电压吧
发表于 2014-10-14 13:02:47 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2014-10-14 13:05:19 | 只看该作者 �
拆串口啊 !!!
兄弟不带这么坑爹的, 这板没串口  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:24
发表于 2014-10-14 17:24:16 | 只看该作者 �
兄弟不带这么坑爹的, 这板没串口
发表于 2014-10-14 17:25:32 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2014-10-14 11:11
你是什么型号的IO。要量72脚电压??
发表于 2014-10-14 17:25:52 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-14 12:44
方法不错,但我经常是弄开容易,焊回难
呵呵   同感
有没有同感直接补线快  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:37
发表于 2014-10-14 19:16:10 | 只看该作者 �
用刀片轻轻削下就可以
发表于 2014-10-14 20:48:50 | 只看该作者 �
72脚是LPC总线,看看70~74的其它几个脚位是否有电位,如果有,那就说明72脚的线断了,如果没有那就不是这里的问题了。
发表于 2014-10-14 21:03:51 | 只看该作者 �
我崩溃。。。。技嘉的IO GB的  开机脚位不是72啊,
不是 72脚 ? 那是第几脚啊 ?  详情 回复 发表于 2014-10-15 10:45
发表于 2014-10-14 21:37:34 | 只看该作者 �
有没有同感直接补线快
发表于 2014-10-14 21:42:35 | 只看该作者 �
强行 拉个3。3V 过去试试
