【转载】{环保省流量}Mate7手动切换2G/3G/4G,手动锁定2G/3G/4G
怪美人
2014-10-14 10:11
拨号面板进入工程模式:*#*#2846579159#*#*,进入后看到有9项菜单,点第七项:网络功能设置,进入后又5项菜单,点击第五项:网络模式选择(入网测试),然后选择:GSM only,就是手动锁定2g(gprs)网络;选择TD优先则是优先选择3g网络。
完成整个步骤玖ok了,以后机器重启都没有TD网,以后如需要上网快的话,同理可以选择TD优先
my灬路飞
2014-10-14 19:09
如果不这样的话是不是就自动选择网络啊?
