标题: 51125 待机 3V只有 1.6v 5 v 没有出来 [打印本页]
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-14 10:08
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1.6V   1脚没有电压     3V 电感有1.6v    5V  电感没有电压   应该怎么修,没头绪了
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-14 10:12
基准电压2V  也有
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-14 10:19
检测1脚和6脚开启电压
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-10-14 10:35
3 5V的对地电阻正常吗?工作条件正常还没电压输出就换个IC试试。。。。
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-14 10:38
测下1脚的线路
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 10:39
找1脚和6脚开启有没有电压
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:46
不排除一下后级吗
开启正常吗,正常的话用看一下上管G极的波形
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:47
夜乌鸦 发表于 2014-10-14 10:38
测下1脚的线路
1脚6脚应该是开启,大点范围来说应该受同一信号控制
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:48
正解,条件正常了还是用示波器好修
作者: 戒刀    时间: 2014-10-14 14:17
1脚的信号来源应该是一个entrip2的管子,量一下它的d和s极有没有问题
作者: 杨林发    时间: 2014-10-14 14:26
是不会 由于3.3V后级电容漏电导致的??
作者: 上帝是个坏孩子    时间: 2014-10-14 15:49
查一下反馈电路,自举的升压的电容
作者: 晨鹏    时间: 2014-10-14 16:00
后极有没有小短啊
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:07
应该开启信号不正常吧 仔细查查这一路
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-15 00:36
对地正常 IO换了一个还是一样的
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-15 00:37
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 10:39
找1脚和6脚开启有没有电压
看一下问题在回答
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-15 00:38
你也碰到过  最后把电容换了  电压出来了
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-15 00:41
最后修复 后极电容漏电  把3.3 拉低了。把 3.3v  和5v 的电容换了两个220 的电容
作者: 杨林发    时间: 2014-10-15 18:34
能修好就是好事 ,以前修服务器的时候遇到过
作者: htyhty    时间: 2014-10-15 20:13
不出3V5V的有些就换电容就好
