方正fh980-wa不开机 输出5V为3.6V?有修过的吗?
可乐008
2014-10-14 10:03
方正fh980-wa不开机, 鼓了几个电容,换好后还是一样。测电源板输出14V正常,5V只有3.6V。
517424170
2014-10-14 10:31
把5V电容全换了 试下
黄祺益
2014-10-14 16:06
输出电压不正常就差反馈电路有没多少个元件
12d12
2014-10-15 10:11
断开电路单独量一下
单纯已过
2014-10-16 22:22
换下431 光偶试试
kangyefeng
2014-10-17 09:18
反馈电路,或短级短路
李凤谋
2014-10-17 09:44
反馈有问题,14V估计也不是真的无问题
此乃神人也
2014-10-17 09:51
电压会跳不?先换二次电源输出的所有电解电容!还不行拔掉驱动板看正常不!
lastchen
2014-10-17 11:27
好了要告知下啊
jqbf199807
2014-10-17 20:55
将小电容一块换掉吧
可乐008
2014-10-18 20:38
还有要待修的机子,没时间研究了,直接从淘宝上换了一板。
周逸君
2014-10-18 20:40
电容全换掉。 不行的话,更换431
lmzs
2014-10-18 21:23
5V输出滤波电容换掉!或5V负载过重被拉低了。
18877386734
2014-10-30 22:48
楼主 把光耦 431 换了试试 还有那个50V 也小电容 换了试试
