标题: 联想U410 0.8a掉电 循环 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2014-10-14 09:16
联想U410  0.8a掉电 循环  有时候能亮机,但只是偶尔一次 。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 09:28
这样叫人怎么回答呢,什么数据也不提供
作者: qq648643048    时间: 2014-10-14 10:18
刷bios  亮机,  刚遇到一台,也是开几十次亮一次,刷后开10次 亮10次
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 10:51
我昨天遇到索尼的本本和你的一样 有时候能点亮 有时不亮 加焊显卡北桥 不行 我从新值一下北桥就好了
作者: 思维本本    时间: 2014-10-14 11:03
最近的联想 有疑难杂症都什么刷一下在说,很多都解释不清楚的都是BIOS的问题
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:18
我也碰到一台。还没弄好
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:19
手上有一个这样问题的,刷了一个还不行 ,下载这个试试 如果好了,会发帖留念
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:29
刚才下载了 那个号称自己备份的,他的不对,根本不显示
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:39
我怎么刷都不行呢?
ECbios必须一起刷吗????
我已经刷了3个人的PCH bIOS了,看来是不刷EC的不行啊.试下
作者: 笑缘    时间: 2014-11-8 11:12
刷南桥BIOS就好
作者: windlovetao    时间: 2014-11-8 11:19
按时序来修电压
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-6 15:22
刷南桥BIOS就好
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-8 14:41
你考虑下掉电的电流到多少
作者: 更新到最新    时间: 2015-2-8 15:35
看看内存的工作条件都满足了没有
作者: oE诺    时间: 2015-2-8 15:41
好像以前遇到过 貌似没修好
