标题: 主板pcie插槽故障 [打印本页]
作者: zxuran    时间: 2014-10-14 08:59
标题: 主板pcie插槽故障
故障描述:
磐正mf5主板,开机不亮,提示2b,开始以为是显卡(gt210)坏了,换了块带6pin供电的显卡(hd7770),正常使用。后来又发现显卡是好的,换回来还是不能开机,又换了块显卡也是不能开机。怀疑是供电问题。
于是检测pcieX16插槽供电部分,发现b3脚没有12v。
尝试过的办法:
试着把b2,b3连到一起也不行。
把电源的12v外接到b3脚,但是不知道该如何接,只单独引了12v过去,没有接地线,也不行。
请问如何解决?谢谢大家!
作者: 梁小力    时间: 2014-10-14 09:00
这个还真没搞过,不知道怎么回答好
作者: 天然火焰    时间: 2014-10-14 09:07
我也是第一次看到,没有好的建议
作者: zxuran    时间: 2014-10-14 09:15
外接电源的地线接到b4上行不行呢?
还是别的地方有故障呢?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 09:17
从电源12V飞条线就可以了,怕的话就加一个0欧电阻在中间
作者: zxuran    时间: 2014-10-14 09:37
我从电源引了一条12v的红的给b3,黑线的接b4,可是也不行,故障代码还是2b。
作者: toshiba520    时间: 2014-10-14 09:38
从电源12V飞条线就可以了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 09:40
地线不用飞了,飞好之后测一下显卡有没有12V了,看一下槽里面的针
作者: zxuran    时间: 2014-10-14 09:40
请问,
A11脚( 复位PWRGD 3.3V )这个一直都是3.3v是正常的吗?
作者: zxuran    时间: 2014-10-14 17:20
针也有12v了,可是还是不行。估计要换块主板了,谢谢你了!
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-14 19:17
是不是内层不良呢,从附近找线在飞
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-14 20:39
看图纸那几个脚是供电    装独立供电的显卡测供电的是那几个脚,记下    装不亮的显卡 测供电的是那几个脚 ,记下   对比  把显卡拔下测那个脚有没有电 (不插显卡不知道PCIE会不会工作有没有供电)   我也没有搞过 这是我的看法..
作者: agt520    时间: 2014-10-14 20:46
直接从12V接一根线就行了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 21:38
有没有这种可能,针和显卡接触不好呢
作者: zxuran    时间: 2014-10-15 06:32
谢谢大家 的回复,我回头在仔细检查下!
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 09:24
沿着往外跑线看看故障点在哪试试。
作者: 12d12    时间: 2014-10-15 09:52
清洗一下显卡插槽
