标题: 25包邮出一个点不亮显卡_索泰GT220-1GD3 [打印本页]
作者: litang007    时间: 2014-10-14 01:11
故障显卡点不亮,风扇有片叶子有裂,点了胶水,通电转动稍响.8个128M DDR3颗粒,没有修过痕迹.....
作者: fengqiang2011    时间: 2014-10-14 10:24
有人要吗,我也有10个左右的坏显卡
作者: qdc168    时间: 2014-10-14 11:04
顺丰包邮吗
作者: 520671    时间: 2014-10-14 11:18
这个也不难修的啊
找到电感就测供电就知道了    看到3个1R0电感了吗   单独1个1R0电感正常电压在1.8V    另外2个1R0电感在一起的  这个电压是1.1V左右。   如果都有电压了 还不显示 这得看 测试卡  如测试卡跑到26(2B)不亮 的话 多数是BIOS坏了。  你可以加个喇叭在主板上  如果跑过了显卡不亮的话就换74CH..     不过显卡主板会报警的  这时可以焊GPU了
作者: 520671    时间: 2014-10-14 11:19
fengqiang2011 发表于 2014-10-14 10:24
有人要吗,我也有10个左右的坏显卡
        什么卡咯     修没修过 或者是什么状况
作者: litang007    时间: 2014-10-14 11:47
qdc168 发表于 2014-10-14 11:04
顺丰包邮吗
不远的话可以,远就免了,又贵又不是快很多
作者: litang007    时间: 2014-10-14 11:51
520671 发表于 2014-10-14 11:18
这个也不难修的啊
找到电感就测供电就知道了    看到3个1R0电感了吗   单独1个1R0电感正常电压在1.8V     ...
谢谢指点,先看看有没哪个师傅出手吧。放我手里基本都是包整烂的
作者: xing75    时间: 2014-10-14 11:57
坏的也能卖这个价格???
作者: litang007    时间: 2014-10-14 13:35
xing75 发表于 2014-10-14 11:57
坏的也能卖这个价格???
好的能是这价格吗?会修的来吧……
作者: 520671    时间: 2014-10-14 18:03
835657558 发表于 2014-10-14 14:25
是指门电路吗?
74ch就门电路
作者: lmzs    时间: 2014-10-14 19:06
这坏显卡,25元没人要的。
作者: litang007    时间: 2014-10-14 19:36
lmzs 发表于 2014-10-14 19:06
这坏显卡,25元没人要的。
好吧,你给我开个价?
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-14 20:49
价格有点高了,这边上门的回收220最多也才10块钱,如果是GTS250加强版的显卡没修过的才有二十几这个价格。
作者: litang007    时间: 2014-10-14 23:53
排骨炖萝卜 发表于 2014-10-14 20:49
价格有点高了,这边上门的回收220最多也才10块钱,如果是GTS250加强版的显卡没修过的才有二十几这 ...
感谢提供行情,本人小小白一个,这样吧,我也十块钱出,邮费实收....
作者: litang007    时间: 2014-10-17 19:12
顶起来,别让它沉了
作者: dskfie    时间: 2014-10-18 00:24
835657558 发表于 2014-10-14 14:22
你好 我这有个图形工作站显卡 跑码都跑过了 还是无显示 请问你说的74CH是指?
一般代码全过了可以查接口和插入开启
作者: cong251314    时间: 2014-10-19 16:08
15包邮我要了,深圳这边的
作者: litang007    时间: 2014-10-20 21:02
好吧,就给你了,地址见站内短信
作者: small    时间: 2014-10-21 11:10
这个价格,是有点稍高哦
