设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板爆了电容,重新换了电容,电脑就再也启动不了了
返回列表
查看:
3544
回复:
9
会员107246
会员107246
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-26 21:15:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有两块815的主板,都是暴了电容。
从新装了电容之后,CPU风扇都不会启动了。请问一下,这是主板哪里的问题啊?
cpu
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一台T14S GEN2 不能正常关机,有没有谁有NM-D362 Rev 2.0r的BIOS
华硕b550m-plus WiFi ll不亮机,黄灯闪
ASUS STRIX B450-F GAMING REV:1.01 开机15秒掉电通病
华为GLO-N56 版号DA9R1NMBAF0 背光不亮维修好
戴尔g7 7590电池开机断电
H110M-F主板不出cpu供电。
联想 Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5 ,不出CPU供电。
G15 5511降频非典型故障
联想r9000p的CPU r7-6800h 有加密吗
技嘉B360M-D2VX-SI支持9代cpuBIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员100350
会员100350
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-26 21:30:46
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
讲详细点
检查有没换反
有无断线
是否和你之前的电容差不多大小
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7995
会员7995
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-26 22:12:05
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
仔细观察再仔细观察,再再仔细观察下自己换电容的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109233
会员109233
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-26 22:57:38
只看该作者
来自: 上海浦东新区 来自
上海浦东新区
电容有没有标示数值,检查更换上去的是否相同,再可量测周边电压是否正常,会不会其它问题造成
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73906
会员73906
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-26 23:07:19
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
检查下换电容的时候焊点有没有短路!电容装反了也可能不通电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37163
会员37163
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-27 00:03:13
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
很可能是短路了,用万用表量一下电容的两条腿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14764
会员14764
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-27 08:44:33
只看该作者
来自: 广西河池 来自
广西河池
电容装反,焊点有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97410
会员97410
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-27 10:53:37
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
我认为你的主板上应该还有短路点或者是保险电阻断了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98455
会员98455
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-27 14:33:04
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
我也 与到过 是华擎的板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47218
会员47218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-27 14:55:39
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
如果你换的是CPU 傍边供电管旁边的电容的话
建议你连供电管一起换老 要换就要换一套 有可能是供电管老化导致的供电不稳定
偏高或偏低 我遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回列表
