这个RSMRST# 还连接到3V5V的PG上面。 这样被拉低的吗?最怕欠人情 发表于 2014-10-13 23:54
维修,细心还是很重要的
wendy235 发表于 2014-10-14 00:40
楼主还是挺细心的,没有误杀!我没图纸修不了板,不知道你们会不会也是这样。
遛马去 发表于 2014-10-14 09:05
前段时间也是修个同行的,待机0.04(仁宝板子),同行说待机有,不触发,我拿来,直接去戳,B+对地阻值,大 ...
windlovetao 发表于 2014-10-14 09:59
不知道楼主是用什么工具挑EC的
shaoqing1989 发表于 2014-10-14 10:21
其实维修 细心真的很重要
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 10:43
维修细心 票票到手
toshiba520 发表于 2014-10-14 10:29
楼主还是挺细心的,没有误杀
GDPC007 发表于 2014-10-14 10:34
很好啊,支持一下,,
q1075023958 发表于 2014-10-14 13:03
跟我一样 不过我是网卡短路了
lyhswnu 发表于 2014-10-14 19:38
粗心是常有的 重要的是能发现
1230123 发表于 2014-10-14 19:32
不要被假象蒙蔽!!!
jiang000 发表于 2014-10-15 09:44
做维修只要细心会发现很多问题的
山布 发表于 2014-10-15 09:35
楼主那个电阻是这么没了的? 同行修过吗?
马立东 发表于 2014-10-14 23:10
难道看待机,就不去侧3v5v吗
GZLxiaoming 发表于 2014-10-15 09:56
麻烦问下。SB五大条件和EC六大条件都有啥啊 。在哪学的
kh1979 发表于 2014-10-15 10:13
修好就是好样的
chang1995814 发表于 2014-10-15 11:36
维修,细心还是很重要的
给你最大幸福 发表于 2014-10-15 11:51
恩 学习了 以后多注意啊
热闹中寻找宁静 发表于 2014-10-15 12:11
楼主很细心啊,还好看了下3 5V 不然就绕远了
包子凡 发表于 2014-10-15 12:47
电压没测完就去按开关了
玩转本本 发表于 2014-10-15 14:24
做事一定要细心,维修急不得的。
158404 发表于 2014-10-15 14:43
厉害 学习 学习
厉害 学习 学习
肖成荣 发表于 2014-10-15 14:56
修主板小心为上
维修,细心还是很重要的
泉泉哥 发表于 2014-10-14 12:23
是老板得钱啊
泉泉哥 发表于 2014-10-14 12:22
下次别这样回了
chunchubai 发表于 2014-10-23 18:54
我的CQ40 3V 5V都有 开工也有3.3 不触发 BIOS干了 准备干南桥
test3535 发表于 2014-10-23 18:36
学习了 版主折腾这么久修好就庆幸吧
xxe 发表于 2014-10-23 18:17
楼主还是挺细心的,没有误杀!
泉泉哥 发表于 2014-10-23 18:55
条件你查了没有
南充新创 发表于 2014-10-23 18:12
细心是维修的必备条件
chunchubai 发表于 2014-10-23 19:02
待机芯片PG有了 接下来查哪里
波仔89 发表于 2014-10-23 19:55
看看开机芯片
{:4_101:}244923265 发表于 2014-10-31 11:44
我以前也犯过这样的笑话 查了一圈才发现没3V 5V待机
splhcb 发表于 2014-10-31 13:03
学习了看待机电流也不是绝对的看来以后要注意了 维修就是经验居多
mkk 发表于 2014-10-31 14:06
修东西都的按时序来
我长大了 发表于 2014-10-31 14:16
维修细心 票票到手
337019192 发表于 2014-10-31 14:19
这个BIOS坏的也多
永强电子 发表于 2014-10-31 14:16
如果不细心是肯定干不了维修的
维修767168046 发表于 2014-10-31 17:12
呵呵 。已经很细心了
newlife 发表于 2014-10-31 17:29
哎!我修一hp cq40的,1.02 ~1.03掉电!暂时无招了!来看看
ww123321 发表于 2014-10-31 17:44
学习了,以后维修一定要仔细了
lixuetong 发表于 2014-10-31 21:43
修板子还是得按照时序来,不然很容易走弯路的。
cqtnhtkj 发表于 2014-10-31 22:06
细心维修,钞票到手
