标题: V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动 [打印本页]
作者: 胡云峰    时间: 2014-10-13 22:56
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动。供电51123发热3V 5V有输出8脚和17脚输出正常求助
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-13 23:04
感觉转换电压有问题。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 23:09
不开机的状态下,CPU风扇偶尔转动?查EC开机针脚电压变化?
作者: women1768    时间: 2014-10-13 23:49
换掉3 5V供电芯片试试
作者: 小薄笔记本维修    时间: 2014-10-14 00:08
这个貌似那里短路了  待机电流有点偏高  打下供电电感的对地阻值
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-14 00:10
待机电流偏高、打下电感的对地阻值
作者: zhyysm    时间: 2014-10-14 00:20
是不是有微短的地方
作者: 胡云峰    时间: 2014-10-14 16:30
51123已经换了还是一样。。只有慢慢查了。。。。。。。。。
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-15 11:54
测量下电感的对地阻值?是多少来的啊???
作者: 欧文、    时间: 2014-10-15 23:18
后级有短路
作者: 胡云峰    时间: 2014-10-15 23:32
好了待机0.05A  51123也不发热了。。是CPU上管漏电。。。开机测试一天没发现问题。CPU风扇转应是BIOS问题
