标题: B470e 上电10分钟才显 [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2014-10-13 22:44
标题: B470e 上电10分钟才显
    一台二修集显B470E,HM65.上家搞过乌龟上管, 干过南桥,换过ec。 来到我这里是待机0.014,不触发,待机电压正常,ec条件正常,经查发现PCH 没出 slp_s3 ,测量为pch虚焊(应该是上家没换好,)然后上bga加焊,上电触发,电流停在0.6(用自己的u,因为它原来的u已经挂了)供电除了集显供电全部都正常(这机器过内存后才产生集显供电),复位已产生。晕,以为是pch有问题,于是就换个新的上去,还是一样0.6,bios也刷过数个。
于是不经意间插电放桌子上,去蹲个厕所回来,发现电流上1.1了,外接显示器有显了。不会吧?难道好了?关机----再开 0.6不动,晕然后等啊等,等到10分钟左右,电流上0.8---1.0---0.9-----1.1   显!
这什么情况,试了N次都是这个时间,  忘各位高手留言解释解释。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-13 23:09
会不会是你的CPU有问题。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 23:12
CPU供电再查查,IC换了吗?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 23:22
这么奇怪的问题啊,会不会是北桥和显卡的问题啊
作者: qq648643048    时间: 2014-10-13 23:28
lmzs 发表于 2014-10-13 23:12
CPU供电再查查,IC换了吗?
主ic,从ic都换了,管子我不放心上家,又换一遍,还一样。
作者: qq648643048    时间: 2014-10-13 23:29
没北桥,没显卡。
小菜鸟1号 发表于 2014-10-13 23:09
会不会是你的CPU有问题。
不会,换了n个
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 23:30
qq648643048 发表于 2014-10-13 23:29
没北桥,没显卡。
那就是桥的问题吧,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-13 23:44
不会,换了n个
额。 简单点 直接扔烤箱烤个一天半天吧。看过一哥们的帖子他就是这样子干,居然还好了 不防试试。
作者: women1768    时间: 2014-10-13 23:46
到官网下载个BIOS刷
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-10-13 23:51
很明显,待机电流偏大,先修好待机吧
作者: qq648643048    时间: 2014-10-14 10:00
最怕欠人情 发表于 2014-10-13 23:51
很明显,待机电流偏大,先修好待机吧
写错了,应该是0.014
作者: windlovetao    时间: 2014-10-14 11:22
这么奇怪的故障现像真没见过,期待楼主修好
作者: dyjdyj    时间: 2014-10-14 11:27
可能是哪组电压不稳定吧
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-14 12:11
有元件不稳定?固定十分钟这么奇怪
作者: 晓晖    时间: 2014-10-30 09:29
修好没有 。。伙计
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-10-30 09:41
这个机子一般上管坏就容易烧CPU
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 09:58
刷BIOS  吧
作者: 滕小程    时间: 2014-10-30 10:05
开机0.6不动就是问题,你应该排除他!
作者: lqs0    时间: 2014-10-30 10:18
楼主,这个是原机备份的BIOS,你刷下看看
LENOVO-B475e.zip (2.43 MB, 下载次数: 1)
