标题: 随便抓了块板子分析保护隔离 不知道对不对。 [打印本页]
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-10-13 22:06
  。。作业写完都9点了   - -   而且还有不会的。。。明天的去发问了。- -
今天讲了纬创的保护隔离。写完没事做。看看其他的吧。我也来试着分析下。不对的清学长指出来。今天刚学。随便搜了个图纸。个人喜欢仁宝的。。。。
版号:仁宝 LA-8681P(G485)
内容:保护隔离
首先。新手打开图纸找到CHARGER。到处瞅瞅。
   VIN过来过PQ301自导通。加到P2的S极。19V。到PQ302的S极截止。来瞅瞅吧。要使这2个MOS管导通。需要什么条件呢。G 级相连。P沟道。低电平导通。需要PQ307B接地。那么形成分压。神器算下8.143V。Vg<Vs4.5V导通。那么来瞅瞅PQ307B导通接地的条件吧。不难看出需要PACIN和ACON都为高的时候。因为PQ307B 是N沟道。那么来追查这个元凶吧。(这里顺便看下PR325   因为ACOFF这个信号是为低的,原因饼哥今天说了。电池检测的。不知道小的记错了没。PR325就截止了。所以当ACOFF和ACON为高的时候不会被拉低。)
追PACIN到这里
PACIN是由BQ2472VDD上拉的,那么久需要PQ316截止啊。一看数字三极管,我的天。不会又要查图吧。看下控制极2脚是ACPRN控制,在追,看看在说。
我的天,芯片发出来的。又的查表@#¥@#¥@%&^$
这个时候     学长直接给我说ACOK是芯片内部拉低。原因至今不明。我查表看个大概意思也不是很懂。满足2个条件开漏输出。被一个10K的电阻上拉,但是学长直接给我说,别看了就是为低。好吧 。为低。PQ316截止。PACIN被拉高。
在看看ACON…搜半天没收到。不是没有吧?- -苦逼  然后就这一个条件?- -然后就来上帖了。。。。。。。10点了啊  洗洗睡。我也不知道对不对。芯片查找翻译出来居然被否定了。。。。。我的天。。。。。大神们指导下吧。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 23:23
一学就有成效!
作者: zhyysm    时间: 2014-10-14 00:14
VIN过来过PQ301自导通
这个自导通有点不明白,应该是通过体二极管过来的。
作者: neco    时间: 2014-10-14 08:08
ACON信号一般是通过电压放大比较器输出的,需要前面的PACIN 和ACIN信号电压正常才行。
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-14 08:47
好吧,学习了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-14 08:56
不错啊  这么快连这个问题都会了
作者: windlovetao    时间: 2014-10-14 10:40
自己学会分析电路还是很不错的
作者: jedr    时间: 2014-10-14 11:18
想跟楼主探讨一下PQ301与PQ302是P管其电流方向为P2到VIN和P2到P3才对其两管导通条件应该受PQ307与PQ308控制
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-10-14 15:38
jedr 发表于 2014-10-14 11:18
想跟楼主探讨一下PQ301与PQ302是P管其电流方向为P2到VIN和P2到P3才对其两管导通条件应该受PQ307与PQ308控制 ...
恩恩  谢谢指正,这个信号我还真没查。往前面推
作者: 夜猫10000    时间: 2014-10-14 15:49
学习了。。。。。。
作者: 会员647256    时间: 2014-10-14 18:08
ngjhg
