标题: 板号为LA_3691P无CPU供电,求解决方法 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 21:58
今天差不多一整天都在修这个LA_3691P的这块板,接上电流表待机正常,于是按开关电流上到0.43A不动,后来测了一下所有电感,发现没有电压,然后没CPU供电芯片的工作条,都正常,然后测了一下上管G极,没电压,而下管G极直为5V,而且阻值都是正常的,于是换了上下管和芯片,还是一样,下管依然为5V,然后测了一下所有和芯片相连的元件,都正常,以下是芯片的引脚定义和其引脚上的电压
以下是各引脚的电压
1.      第19脚  VCC有5V
2.      第6脚   THRM有4.55V
3.      第7脚   TIME有1.99V
4.      第9脚   CCV有1.99V
5.      第11脚  REF有1.99V
6.      第39脚  DPRSLPVR为0V
7.      第40脚  DPRSTP有1.06V
8.      第3脚   PSI为0V
9.      第2脚   PWRGD为3.3V有时为0V
10.第1脚   CLKEN为0V
11.第38脚  SHDN为3.3V
12.第5脚   VRHOT为1.06V
13.第4脚   POUT为0.8V
14.第25脚  VDD为5V
15.第8脚   TON按开关前为18V按开关后为0.8V左右,此引脚的电是从公共点过来的
16.第30脚  BST1为5.5V
17.第29脚  DH1为0.64V有时为1.8V
18.第28脚  LX1为1.48V
19.第26脚  DL1为5.1V有时为4.46V
20.第17脚  CSP1为1.33V
21.第16脚  CSN1为1.33V
22.第12脚  FB为1.34V
23.第10脚  CC1为1.68V
24.第21脚  DH2为1.1V有时为0.64V
25.第20脚  BST2为5V有时为2.7V
26.第22脚  LX2为1.35V
27.第24脚  DL2为5V有时为4.18V
28.第14脚  CSP2为1.32V
29.第15脚  CSN为1.32V
30.第13脚  GNDS为0V
以上是各引脚所输出的电压,而且所有引脚的对地值都正常,上下MOS管的G极阻值也是正常的,但是下管的G极一直有5V的电压,由于此机器一开始没有CPU供电,后来我测电压的时候,测到第19脚VCC的时候电流竟然有跳变了,然后竟然亮机了,一开始以为是虚焊了,然后当然是加焊了,可是加焊后再通电电流还是在0.43A不动,后来再点此引脚,竟然不行了,电流也没有跳变,也不亮机,请问各大神,以上所有条件有哪些不满足的,还有就是反馈我都测过没有断线的,所有电容电阻都是正常的,希望给点意见,谢谢各位了,真的是搞的头都大了,再修有好老板又要说了,希望各位可以帮到我
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 22:04
第1脚   CLKEN为0V!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:06
lmzs 发表于 2014-10-13 22:04
第1脚   CLKEN为0V!
按开关前有电,按开关后为0V,这个好像是正常的,因为此引脚是带#号的
作者: 大志a    时间: 2014-10-13 22:08
TON  开机前 开机后都有19V
换了这个电阻@@
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:13
大志a 发表于 2014-10-13 22:08
TON  开机前 开机后都有19V
换了这个电阻@@
我也试过直接飞线过去,但是按关后电压还是18V,没有变为0.8V了
作者: 大志a    时间: 2014-10-13 22:14
这个200K 电阻的  不能随便换的
这个事频率设定。
换个200K 的电阻试试  。或者这个电阻  阻值正常的话。可以不用换@
作者: 109177    时间: 2014-10-13 22:24
帮顶
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:26
大志a 发表于 2014-10-13 22:14
这个200K 电阻的  不能随便换的
好的,这是不是不能直接飞线过去啊
作者: 落雪    时间: 2014-10-13 22:31
个人经验啊。。一般我要是能量到下管G极有5V 直接换芯片。。一般来说下管G极5V的话。是保护了的。
换一个芯片不行在换第二个。。最多换三次。还不行的话。就该差反馈了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:33
换一个 ...
我已经换了三个了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-13 22:37
下管有5V是不是保护了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:39
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-13 22:37
下管有5V是不是保护了
哪保护了,我该查哪
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-13 22:56
泉泉哥 发表于 2014-10-13 22:39
哪保护了,我该查哪
后面滤波不好,,短路都会保护,,还有PSI脚不能是OV吧,,在论坛搜下PSI
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-13 22:57
下管G有电压,说明芯片没有问题,楼主你直接就把芯片卡X了,实在太粗鲁了。问题应该出在芯片脚位上的周边元件或电感后级出现问题保护了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 23:06
大暗黑天 发表于 2014-10-13 22:57
下管G有电压,说明芯片没有问题,楼主你直接就把芯片卡X了,实在太粗鲁了。问题应该出在芯片脚位上的周边元 ...
老兄,我都遇到两台这样的机了,都没有修好啊,而且所有相关的元件阻值都是正常的,我该怎么测啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 23:07
好,。谢谢你
作者: chengeng168    时间: 2014-10-13 23:24
什么系列的?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 23:28
chengeng168 发表于 2014-10-13 23:24
什么系列的?
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-14 01:39
用示波器捉下波形
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-14 07:56
后面的滤波电容换了看看!
作者: 佳成科技    时间: 2014-10-14 08:22
触发瞬间 g级有波形吗
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-14 08:45
我来学习的。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-14 08:58
佳成科技 发表于 2014-10-14 08:22
触发瞬间 g级有波形吗
没示波器,,,,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-14 08:59
顺达电器 发表于 2014-10-14 08:45
我来学习的。
你学到了什么
作者: 佳成科技    时间: 2014-10-14 10:44
泉泉哥 发表于 2014-10-14 08:58
没示波器,,,,
没示波器 测试保护不好修,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-14 19:51
佳成科技 发表于 2014-10-14 10:44
没示波器 测试保护不好修,
是啊。。。。。
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-14 21:07
查了那么多,你没有排除过这个芯片是不是好的?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-14 21:33
换了三个了,都一样
