标题: P5G41T-M LX3有时钟无复位一例 [打印本页]
作者: qqww123    时间: 2014-10-13 21:13
此板的CK_IORST#信号,在待机状态下,是有3.3V的。是ORN1排阻的2脚(+3VSB)经ORN1排阻到ORN1排阻的1脚得来的。CK_IORST#这个信号是低电平的话,IO的O_PWROK信号不会出来,所以主板就没有复位。换了ORN1排阻后,此主板修复。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 21:37
有点位图就是好!一目了然。
作者: 东风破先生    时间: 2014-10-14 08:11
嗯,有图纸就是方便。
作者: neco    时间: 2014-10-14 08:12
这里CK_IORST#这个信号具体可以是什么定义?
作者: likai    时间: 2014-10-14 08:21
不错哦
这个点位也共享一下呗
作者: qqww123    时间: 2014-10-14 10:35
likai 发表于 2014-10-14 08:21
不错哦
这个点位也共享一下呗
论坛里有这个图,你找一下。
作者: 624411452    时间: 2014-10-14 12:13
点位图也能共享一下么
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 18:24
把这个点位图传上来共享一下吧
作者: 1113645212    时间: 2014-11-22 18:09
IO的O_PWROK信号是不是发结南桥的复位信号
